If-sats med databas
6 svar · 311 visningar · startad av scoxi
Medlem sedan jan. 200460 inlägg
Alltså jag e säkert helt ute o cyklar nu inte rört asp på 6 månader nu så jag behöver lite hjälp o komma igång igen..
username=Request.Querystring("namn")
password1=Request.Querystring("pass1")
password2=Request.Querystring("pass2")
If username="" OR password1="" OR password2="" then
Response.Write "Alla fält måste fyllas i"
Else
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\test\anvandare.mdb"
sql = "INSERT INTO anvandare (username, password) VALUES ( '" & username & "', '" & password1 & "' )"
connect.execute(sql)
Connect.Close
End if
Response.Write "va kul att du e medlem nu då.."
Felet blir att det står på sidan sen "Alla fält måste fyllas iva kul att du e medlem nu då..
ni fattar nog vad jag vill göra fixa till detta nu :P
Eftersom du har utskriften av "va kul..." allra sist, utanför if-satser och dylikt kommer det alltid att skrivas ut. Lägg den inne i if-satsen.
mm upptäckte det men det blir ändå fel...
den skriver att man måste fylla i alla fälten trots att dom e ifyllda ;(
Men använder du verkligen metoden GET i ditt formulär då?
oj, hade glömt o skriva in det..
tack för hjälpen
Du bör dock:
  1. använda metoden POST, och Request.Form.
  2. Se till att skydda dig mot SQL-injections genom att byta apostrofer mot två dylika
mvh
juste.. tack asså jag e helt lost nu ska testa nåra dar nu så jag kommer tillbaka :)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
