Decimaler och databas.
12 svar · 458 visningar · startad av ConnyFox
ConnyFoxMedlem sedan aug. 20011 087 inlägg
jag har ett fält i min databas (MySQL) som jag fyller med t.ex 1,7 eller 5,2
när jag sedan kör en sql fråga för att räkna ut summan på detta med sum() så räknar den inte med decimalerna.
Byter jag ut mot 1.7 och 5.2 så fungerar det men inte med ett komma. varför? När jag sedan skriver ut summan på min sida så står det med komma t.ex 6,9..
Fältet i fråga är ett textfält, går detta att lösa på något vis?
Det finns ingen som helst anledning till att spara tal i textfält.
Byt till rätt datatyp, så fungerar räknefunktionerna i SQL.
vad är rätt då?
Decimal till exempel. http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/Numeric_types.html
ja men då går det ju fortfarande inte att lägga in 1,5 7,2 osv utan det måste vara i formatet 1.5 och 7.2.. aja
Fixar det med en replace istället.
Ja, absolut. Man använder decimalpunkt i SQL-frågor. Varför vill du spara med kommatecken?
löste det med en replace istället.
Bra, för det ska man. :)
Fortsätter i samma tråd istället för o skapa en ny.
Hur omvandlar man tid i detta formatet 1,5 timmar (dvs 1 timme och 30min eller 90 minuter om man så vill) till timmar och minuter?
LR^evil.sidMedlem sedan maj 2002560 inlägg
Var = "1,5"
Response.Write WeoWeo(Var,0)&"<br/>"&WeoWeo(Var,1)
Function WeoWeo(nbr,t)
	If nbr = "" Then Exit Function
	Select Case t
		Case 0
			WeoWeo = ("0"&Right(nbr,InStr(nbr,",")))*60
			WeoWeo = Mid(nbr,1,InStr(nbr,",")-1)&" Timma(r) "&WeoWeo&" Minut(er)"
		Case Else
			WeoWeo = nbr*60&" Minut(er)"
	End Select
End Function
Hmm det där scriptet funkar bra när det ligger i en separat fil men när jag lägger det i mina filer så vill det bara inte fungera.. konstigt..
Försökt att includera själva funktionen och sedan köra weoweo på mina egna strängar men det har inte fungerat det heller..
Löste det till slut med en annan funktion
Hur ser den funktionen ut då?
