Loopa ut idag, igår, 11 okt, 10 okt osv.?
13 svar · 433 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Hur gör man för att få till en sådan här loop?
Idag
@nders
LarsG
@nders
@nders
Igår
LarsG
LarsG
@nders
11 okt
LarsG
@nders
LarsG
LarsG
Osv.
Förstår att man ska göra något med datumet men inte vad.
P.s. namnen var dom enda jag kom på. ;)
for d = date() to #2004-10-01# step -1
response.write "<b>" & d & "</b><br>"
'övrig hantering
next
Ok hur för jag fram den i en redan befintlig loop?
SQL = "SELECT * FROM Tabell ORDER BY datum DESC"
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.open SQL, Connect, 3,3
Do Until Rs.EOF
[B]Datumet (idag/igår/osv.)[/B]
Övrig info:<%=Rs(0)%>
Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close : Set Rs=nothing
d = cdate(rs("datum"))
if d = date() then
response.write "Idag"
elseif d = date() - 1 then
response.write "Igår"
response.write d
end
Men då blir det ju
Idag
@nders
Idag
LarsG
Idag
@nders
Idag
@nders
Igår
LarsG
Igår
LarsG
Igår
@nders
11 okt
LarsG
11 okt
@nders
11 okt
LarsG
11 okt
LarsG
Du får hålla koll på om du har fått ett nytt datum
pd = #9999-12-24#
while
   if d <> pd then
      'skriv ut datum
      pd = d
end while
Hmm har inte en aning hur man får ihop dessa kod snuttar... :stud
pd = #9999-12-24#
Do Until Rs.EOF
   if  pd <> d then
       if d = date() then
          response.write "<b>Idag</b><br>"
          response.write "<b>Igår</b><br>"
      pd = d
Övrig info:<%=Rs(0) & "<br>" %>
  Rs.MoveNext
Loop
Med den koden blir det fortfarande likadant.
2004-10-06 16:46:23
Övrig info:68
2004-09-29 13:59:59
Övrig info:67
2004-09-27 12:02:44
Övrig info:66
2004-09-27 11:45:45
Övrig info:65
2004-09-24 12:02:22
Övrig info:64
2004-09-16 09:53:50
Övrig info:63
2004-09-13 23:18:39
Övrig info:62
2004-08-28 21:26:50
Övrig info:61
2004-08-28 21:26:15
Övrig info:60
2004-08-27 09:31:04
Övrig info:59
2004-08-25 11:26:53
Övrig info:58
2004-08-24 12:39:20
Övrig info:57
Går det inte att få till loopen på det sättet som jag vill?
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
pd = #9999-12-24#
Do Until Rs.EOF
   if  [b]Date(pd)[/b] <> [b]Date(d)[/b] then
       if [b]Date(d)[/b] = date() then
       elseif [b]Date(d)[/b] = date() - 1 then
      pd = d
  Rs.MoveNext
Loop
Kanske, annars jämnför du ju tiden också
Sry @nders...
eeek!
Aldrig, aldrig, aldrig använda strängfunktioner för att ta ut delar av datum. Då blir man ju beroende av formatet på datumet!
Använd de datumfunktioner som finns att tillgå istället.
Sid får bakläxa. =)
Hur går man tillväga då @nders?
//red.
Löste det med DateDiff
check = DateDiff("d", Date, Rs("datum"))
       if check = 0 then
          response.write "<b>Idag</b>"
'osv
Kan du ju alltid testa med
Year() Month() Day()
d = #2004-10-14 13:12:11#
nd = Year(d)&"-"&Month(d)&"-"&Day(d)
331 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
198 ms — deklarationer (db)
197 ms — ändringar (db)
