FSO - vill ej fungera
6 svar · 181 visningar · startad av corona
Medlem sedan feb. 200470 inlägg
Jag tänkte använda mig av FSO för att kunna plocka bort bilder.
Men det vill sig ej ..... slutar med att webbläsaren bara står och tuggar vilket tillslut gör att jag måste stänga ner den och start om från början.
Har läst att Norton Antivirus kan spöka vilket jag har. Har stängt av Script Blocking men det fungerar inte heller då .... bara tuggar ..
Min kod ser ut så här:
Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
FSO.DeleteFile "c:\inetpub\wwwroot\bildbank\bilder\" & BildID,true
Set FSO = Nothing
BildID får jag från en databas.
Jag kör lokalt på min server IIS 5.0 (Win XP pro ej SP2)
Någon som har fått samma problem eller vet vad som ska göras???
/Annette
HEJ!
FSO brukar fungera.
Är sökvägen rätt?
Testa om du kan byta namn på den, då märker du (igen) om det skulle vara rättighetsproblem.
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/filesystemobject_copyfile.html
Tack för snabbt svar, men det fungerar inte .... dvs webbläsaren står och tuggar fast jag testade ovanstående länk.
/Annette
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Testa att stänga av Norton helt och hållet.
Nej, det fungerar inte heller fast jag stängde av Norton.
Kan det vara något med min server IIS 5.0 ???
/Annette
Och BildID innehåller alltså ett komplett filnamn, på en fil som verkligen finns? Typ bilden.jpg?
Testa att hårdkoda med ett namn på en fil som du är toksäker finns där.
Nu har jag fått det att fungera ... det var ju lite för enkelt tydligen ... var tvungen att boota om datorn efter att jag plockade bort Script Blocking från Norton.
Att man inte tänkte på detta !!!!!! :)
Tack i alla fall för alla snabba svar!!
/Annette
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
