Hjälp med palles Paging+getrows
2 svar · 183 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
har problem med palles paging script och undrar om någon kan hjälpa mig.
Allt fungerar fin fint bortsett från sidvalet, dvs 1 | 2 | 3 osv.. som man klickar på för att komma till respektevie sida.
Endast länk till sista sidan visas.
Verkar vara den markerade kodbiten som strular till det, lyckats få fram alla siffror men då har det varit annat som strulat ;)
	'// Poster per sida
	intPostsPerPage = 2
	'// Navigeringshantering
	If Len(trim(Request.Querystring("n"))) > 0 Then intPage = cInt(trim(Request.Querystring("n"))) Else intPage = 1
	intFirstPost = (intPage - 1) * intPostsPerPage
	.write intfirstpost
	intTotalPosts = UBound(arrRS, 2)
	.write intTotalPosts
	intPages = ((intTotalPosts)\intPostsPerPage)+1
	.write intpages
	If intFirstPost + (intPostsPerPage - 1) >= UBound(arrRS,2) Then
		intLastPost = UBound(arrRS, 2)
	Else
		intLastPost = intFirstPost + (intPostsPerPage - 1)
		strNext = True
	'// Navigering - Första/Bakåt
	If intPage > 1 Then
		nav1 = ""& vbcrlf &"	<a href=""default.asp?n="" >Första</a> | <a href=""default.asp?n="& intPage - 1 &""">Backa</a> | "
	Else
		nav1 =  ""& vbcrlf &"	Första | Backa | "
[B]
	'// Navigering - Siffror
	If intTotalPosts > intPostsPerPage Then
		If intPage < 4 Then
			intNavStart = 1 : intNavEnd = 5
		ElseIf intPage > intPages-3 Then
			intNavStart = intPages-4 : intNavEnd = intPage+2
		Else
			intNavStart = intPage-2 : intNavEnd = intPage+2
		.write intnavstart
		.write intnavend
		For n = intNavStart To intNavEnd
			If intPage = n Then
				nav2 = "<strong>"& n &"</strong> | "
			Else
				nav2 = "<a href=""main.asp?n="& n &""">"& n &"</a> | "
			If n = intPages Then Exit For
		Next
[/B]
	'// Navigering - Nästa/Sista
	If strNext = True Then
		nav3 = "<a href=""default.asp?n="& intPage + 1 &""">Nästa</a> | <a href=""main.asp?n="& intPages &""">Sista</a>"& vbcrlf
	Else
		nav3 = "Nästa | Sista"& vbcrlf
Skriver sedan ut det me
response.write "<td>_" & nav1 & "</td><td align=""middle"">" & nav2 & "</td><td align=""right"">" & nav3 & "_</td>"
Eller är detta kanske inte den bästa varianten att använda sig av i mitt fall.
Kikade lite på denna :
http://www.dileno.hel.nu/martin/web/asp/default.asp?id=3
är den något att ha tro?
Är det verkligen ingen som kan hjälpa mig med detta?
133 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
