2 frågor...
ASPur ASP
16 svar · 213 visningar · startad av ReloadMaster
ReloadMasterMedlem sedan aug. 2001239 inlägg
Tjena!
Jag har 2 frågor jag jättegärna skulle vilja ha hjälp med:
1:
If Request.Querystring("utId") Then
SQL = "SELECT ut FROM konton WHERE ID ="& Request.Querystring("ID")
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
aurl = RecSet("aurl")
SQL = "UPDATE konton SET ut = ut + 1 WHERE ID = "& Request.Querystring("ID")
Connect.Execute sql,,128
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Där denna ska uppdatera fältet ut med en etta i datbasen...
Felet är:
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'ID ='.
2.
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("forumdb.mdb")
SQL = "SELECT * From forum WHERE Orig= True ORDER BY forum.Iid,forum,ID"
här är en annan kod jag får...
Felet är:
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar
Kan felet vara att det inte finns något inlägg?
Eftersom Orig är ett Ja/Nej Fält...
Das Dunkhopf...
Request.Querystring("ID") är odefinierat
skall det vara Request.Querystring("utID") som du använder tidigare eller
ligger det i request.form?
Felmeddelandet innebär att du anger ett kolumnnamn som inte finns. Du kanske vill sortera med avseende på forum.id
SQL = "SELECT * From forum WHERE Orig= True ORDER BY forum.Iid,forum.ID"
Vad kan detta betyda:
ADO kunde inte hitta objektet i mängden som överensstämmer med det begärda namnet eller numret. ?
Das Dunkhopf...
jorgenMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Du har använt ett databasfält som inte finns eller är felstavat.
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
Konstigt kolla om ni kan hitta något fel:
If Request.Querystring("klick") = "ut" Then
SQL = "SELECT aurl, utklick FROM konton WHERE ID ="& Request.Querystring("ID")
SQL = "UPDATE konton SET utklick = utklick + 1 WHERE ID = "& Request.Querystring("ID")
Response.Redirect(aurl)
RecSet.Close
Fälten heter utklick och aurl..
Das Dunkhopf...
Cannabis_TomtenMedlem sedan juli 20015 107 inlägg
Som sagt var, kolla verkligen om alla databas namn finns i databasen...
annars går det inte att plocka ut det vettu...
- Listen, Iam a police officer if you kill me you are an dead man..
- No, you got that wrong, if i kill you you are a dead man
[Redigerat av Cannabis_Tomten den 27 aug 2001]
Hur ska den kunna redirecta till en variabel?
mvh Jörgen
// Fin signatur
Nja, det är inte så konstigt
str = "a.asp"
response.redirect str
'eller
response.redirect "a.asp"
är ju likvärdigt.
Om inte kolumnanmnet finns i tabellen så borde det bli fel vid execute.
Jag tycker att den kod som du har postat ser helt ok ut.
Är det den raden du får fel på?
Det funkar att att använda en Variabel för detta dock...
Das Dunkhopf...
Tja!
Du har säkert rätt LarsG, har bara för mig att jag läst någonstans om att det inte går att göra så. :(
Men man lär sig nytt varje dag :)
r: En följdfråga, hur skulle händelseförloppet bli om aurl inte innehöll något värde.
  1. Skulle den ge ett felmeddelande
  2. Skulle den redirecta till "sidan kunde inte hittas" ?
mvh Jörgen
// Fin signatur
[Redigerat av jorgen den 27 aug 2001]
Raden jag har fått fel på är den tomma redan precis innan där det inte står en bokstav...
Das Dunkhopf...
Tyvärr så förstår jag inte vilken rad du avser. Kan du inte bara peka ut den i koden?
Den här tomma raden...
RecSet.Close
Das Dunkhopf...
Okey...
En fråga då, heter din connectionstring garanaterat Connect
// Fin signatur
Nej, jag kan inte se något.
I och för sig så borde du lägga in någon kontroll på att du hittar någon post, men det borde inte ha något med detta problem att göra.
if  not recset.eof then
aurl = ""
RecSet.Close
if  aurl <> "" then
    response.redirect aurl
    response.write "Sidan hittades ej <br>"
Tack LarsG
Det funkade så fort jag använde ditt exempel...
Das Dunkhopf...
Magic.
248 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
129 ms — hämta forumlista (db)
117 ms — hämta statistik (db)
