zpaging_II
23 svar · 194 visningar · startad av Crimz0n
Medlem sedan juli 200133 inlägg
Har lite problem med Patricks zPaging_II script...jag använder det på en gästbok men när man går till sista sida, alltså den med de älsta posterna så står det
Microsoft VBScript runtime error '800a0009'
Subscript out of range: '36'
Nån som känner sig manad att kliva fram och berätta hur man fixar d, eller ens om d går att fixa...
[Q]
It's better to burn out than fade away!
[/Q]
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Du har antagligen skrivit ett förhögt nummer när du definierar hämtningen från din sql fråga:
strvariabel = arrRecords(7,I)
skulle 7 vara större än antalet fält i SQL frågan får du det meddelandet.
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
första fältet i sql-frågan är alltid 0
om antal fält i sql-frågan är 7 så blir den sista positionen i den första dimensionen:
strvariabel = arrRecords(6,I)
cya,
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
[Redigerat av PatrikB den 23 aug 2001]
hmm, nae...allt verkar stämma
[Q]
[/Q]
jag vill se din kod .... :D
Here goes...(ignorera all html-kod)
Option Explicit
Response.Buffer = FALSE
<!--#include file="../_nem-flz/bot.inc"-->
<!--#include file="ssi/strings.txt"-->
Session.LCID = 1053
Dim Anvandare, User
Anvandare = Request.Querystring("user")
User = Session("anv")
Function getRecords
	Dim m_objConn
	Dim m_strSQL
	Dim m_objRS
	Dim m_arrRecords
	Set m_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		m_objConn.Open "orrbo.nu-log"
		m_strSQL = "SELECT gast.BokId, gast.Meddelande, gast.Nar, gast.Vem, gast.Till, users.Anvnamn, users.bild " & _
			"FROM gast, users Where gast.Till ='" & anvandare & "' AND users.Anvnamn = gast.Vem " & _
			"ORDER BY Bokid DESC"
			Set m_objRS = m_objConn.Execute(m_strSQL)
				If Not m_objRS.EOF Then
					m_arrRecords = m_objRS.GetRows
					getRecords = m_arrRecords
				m_objRS.Close
			Set m_objRS = Nothing
		m_objConn.Close
	Set m_objConn = Nothing
End Function
Sub nUpdate
	Dim n_objConn
	Dim n_strSQL
	Set n_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	n_objConn.Open "orrbo.nu-log"
	n_strSQL = "UPDATE gast SET sett = '1' WHERE till ='" & Anvandare & "'"
	n_objConn.Execute(n_strSQL)
	n_objConn.Close
	Set n_objConn = Nothing
End Sub
Function oCount
	Dim o_objConn
	Dim o_strSQL
	Dim o_objRS
	Dim o_arrRecords
	Set o_objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		o_objConn.Open "orrbo.nu-log"
		o_strSQL = "Select Count(bokid) AS Antal From gast Where Till ='" & Anvandare & "'"
			Set o_objRS = o_objConn.Execute(o_strSQL)
				o_arrRecords = o_objRS.GetRows
				oCount = o_arrRecords
				o_objRS.Close
			Set o_objRS = Nothing
		o_objConn.Close
	Set o_objConn = Nothing
End Function
Sub PrevPage(ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	strScriptName = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME")
	If CInt(WichPage) > 1 Then
		Response.Write "<a target=""main"" href=""gbok.asp?user=" & Anvandare & "&page=" & WichPage - 1 & "&paper_fallout=" & paper & """ onMouseOut=""MM_swapImgRestore()"""&_
		  "onMouseOver=""MM_swapImage('bakat','','../_nem-gfx/buts/but_foregaende_on.gif',0)""><IMG SRC='../_nem-gfx/buts/but_foregaende.gif' NAME='bakat' border=0></a>"
	Else
		Response.Write "<IMG SRC='../_nem-gfx/buts/but_foregaende.gif' border=0>"
End Sub
Sub NextPage(ByVal HowManyPages, ByVal WichPage)
	Dim strScriptName
	If CInt(WichPage) < CInt(HowManyPages) Then
		Response.Write "<a target=""main"" href=""gbok.asp?user=" & Anvandare & "&page=" & WichPage + 1 & "&paper_fallout=" & paper & """ onMouseOut=""MM_swapImgRestore()"""&_
		  "onMouseOver=""MM_swapImage('framat','','../_nem-gfx/buts/but_nasta_on.gif',0)""><IMG SRC=""../_nem-gfx/buts/but_nasta.gif"" NAME=""framat"" BORDER=0>"
	Else
		Response.Write "<IMG SRC=""../_nem-gfx/buts/but_nasta.gif"" BORDER=0>"
End Sub
Function getStartID(ByVal PageSize, ByVal ViewPage) ' As Integer
	Dim m_intStart
	m_intStart = ((PageSize * ViewPage) - PageSize)
	getStartID = m_intStart
End Function
Function countPages(ByVal HowManyRecords, ByVal PageSize)
	Dim m_intTotalPages, m_intRest
	m_intTotalPages = HowManyRecords / PageSize
	If m_intTotalPages < 1 Then
		m_intTotalPages = 1
	Else
		m_intRest = m_intTotalPages - CLng(m_intTotalPages)
		If m_intRest > 0 AND m_intRest < 0.5 Then
			m_intTotalPages = CLng(m_intTotalPages) + 1
		Else
	countPages = m_intTotalPages
End Function
Dim arrRecords
Dim crrRecords
Dim intPageSize
Dim intPage
Dim intStartID
Dim I
Dim intId
Dim strNamn
Dim dteDatum
Dim intTotalPages
Dim intTotalRecords
Dim msgMeddelande
Dim toTill
Dim picBild
intPage = Request.QueryString("page")
If intPage = "" Then intPage = 1
intPageSize = 10
arrRecords = getRecords
IF Anvandare = User THEN
Call nUpdate
END IF
crrRecords = oCount
intStartID = getStartID(intPageSize, intPage)
If IsArray(arrRecords) Then
	intTotalRecords = crrRecords(0,0) + 1
	intTotalPages = countPages(intTotalRecords, intPageSize)
		For I = intStartID To ((intStartID + intPageSize) -1)
		intId = arrRecords(0,I)
		msgMeddelande = arrRecords(1,I)
		dteDatum = arrRecords(2,I)
		strNamn = arrRecords(3,I)
		toTill = arrRecords(4,I)
		picBild = arrRecords(6,I)
		 Response.Write "<tr bgcolor=""#c0c0c0"">"&_
		  "<td><FONT FACE=""verdana, tahoma, arial"" SIZE=1> " & dteDatum & " <br>"&_
		  "<a href=""user.asp?user="& strNamn & "&paper_fallout=" & paper & """ target=""main"">"& strNamn & "</a> &#0124; the king of the hill<br>"&_
		  "" & Server.HTMLEncode(msgMeddelande) & "<br><IMG SRC=""../_nem-gfx/pix.gif"" WIDTH=1 HEIGHT=3><br>"
		  Response.Write "<a href=""gbok.asp?user="& strNamn & "&paper_fallout=" & paper & """ target=""main""><img src=""../_nem-gfx/buts/but_svara.gif"" border=0></a>"&_
		  "<a href=""gbok_del.asp?user="& toTill & "&id="& intId & "&who="& strNamn & "&paper_fallout=" & paper & """ target=""main""><img src=""../_nem-gfx/buts/but_tabort.gif"" border=0></a>"
		  ELSEIF strNamn = User THEN
		  Response.Write "<a href=""gbok_del.asp?user="& toTill & "&id="& intId & "&who="& strNamn & "&paper_fallout=" & paper & """ target=""main""><img src=""../_nem-gfx/buts/but_tabort.gif"" border=0></a>"
		  END IF
		  Response.Write "</td>"&_
		  "<td valign=top><a href=""user.asp?user="& strNamn & "&paper_fallout=" & paper & """ target=""main""><img src=""../_nem-gfx/users/"& picBild & """ height=""50"" border=0></a></td>"&_
		 "</tr><tr>"&_
		  "<td colspan=2 height=10><IMG SRC=""../_nem-gfx/pix.gif"" WIDTH=1 HEIGHT=1></td>"&_
		 "</tr>"
		Next
		Else
		intPage = 0
		intTotalRecords = 0
		intTotalPages = 0
		Response.Write "Du har inga gästboksinlägg!"
		Response.Write "</table>"&_
		 "<table cellpadding=0 cellspacing=0 height=16 width=""100%"" border=0><tr>"&_
		  "<td colspan=2 height=3 background=""../_nem-gfx/mid_linesmaker.gif""><IMG SRC=""../_nem-gfx/pix.gif"" WIDTH=1 HEIGHT=1></td>"&_
	        "</tr><tr>"&_
		  "<td width=""30%"" height=13 align=left valign=bottom>"
		  Call PrevPage(intPage)
		  Response.Write " &#0124; "
		 Response.Write "</td><td width=""70%"" height=13 valign=bottom>"
 		Response.Write "Visar nu sida <B>" & intPage & "</B> av " & intTotalPages & " &#0124; "
		Call NextPage(intTotalPages,intPage)
		 </td>
		</tr></table>
	      </td>
	     </tr></table>
[Redigerat av Crimz0n den 23 aug 2001]
vilken rad blir felet på ....
vad gör denna bit kod????
Om du vill ha hur många inlägg det är totalt så gör du det så här:
intTotalRecords = UBound(arrRecords,2)
och om jag inte minns fel så stod det så från början ...
Arrayen arrRecords e den arrayen som hela scriptet bygger på så att mickla med att lägga in en annan räkning av totalt antal inlägg e inte så bra.
cya,
PatrikB
Du har rätt, den där raden stod där från början men då d ej funka testa jag att byta ut den mot en annan...men men nu satte jag dit den igen och.....det funkar fortfarande inte, står att felet ligger på rad 235..
[Q]
[/Q]
vilken rad är 235?
mvh jörgen
// Fin signatur
[Q]
[/Q]
men den raden har du ju bytat ut mot:
// Fin signatur
jepp, det funkade inte då heller...det var då jag bytte tillbax utan resultat...
[Q]
[/Q]
Måste ju säga att det är inte många rader som är likt orginalpagingen.
Jag hade börjat om från början.
mvh Jörgen
// Fin signatur
tjaa, kanske d...vi får se vad Patrick säger imorrn...
[Q]
[/Q]
Tja!
Blir nog måndag eller tidigast söndagkväll skulle jag tro :(
mvh Jörgen
// Fin signatur
jobbit :(
[Q]
[/Q]
Back to reality!! ;)
Prova denna kod:
Option Explicit
Session.LCID = 1053
Dim Anvandare, User
Function getRecords
	Dim m_objConn
	Dim m_strSQL
	Dim m_objRS
	Dim m_arrRecords
			m_objRS.Close
		m_objConn.Close
End Function
	Dim strScriptName
	Else
End Sub
	Dim strScriptName
	Else
End Sub
	Dim m_intStart
End Function
		m_intTotalPages = 1
	Else
		Else
End Function
Dim arrRecords
Dim crrRecords
Dim intPageSize
Dim intPage
Dim intStartID
Dim I
Dim intId
Dim strNamn
Dim dteDatum
Dim intTotalPages
Dim intTotalRecords
Dim msgMeddelande
Dim toTill
Dim picBild
intPageSize = 10
	Next
så får vi se vad det blir för fel,om det blir några fel :p
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 24 aug 2001]
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
