parseing och insert?
8 svar · 291 visningar · startad av Gimbo
GimboMedlem sedan dec. 20001 630 inlägg
hejsan,
postar ngt i ett formular detta skickas till ett annat foretag och jag far tillbaka en string fran detta foretag via xml i detta format:
"blabl","blabla","blabl"
"179","928","1892"
hur skall jag fixa detta sa jag trycker in det i databasen, jag har skapat den ovre radan som kolumner i databasen, men hur skall jag i xml koden trycka in vardena? eller ska jag ta den stringen som jag far tillbax o sedan trycka in den i databasen, fattar inte hur jag skall ga tillvaga da jag har en xml kod??
kan jag spara allt det som skrivs under pa rad 2 i variabler, genom ngn split lr ngt?
ok nu behover jag hjalp! har gjort en split sa att det ser ut pa foljande vis:
"000698645130"
"145"
"N"
"Y"
"000057"
"1"
"1"
"10791220584833.009"
hur skall jag kunna satta in det i databasen i exakt den ordningen: sa har ser min split ut:
hur far jag detta att funka:
For i = 14 to ubound(u)
i & "col" = u(i)
next
jag far Syntax error??
/red
Du kan inte sätta dynamiska variabelnamn på det sättet. Du har ju redan en array, vad är det för fel på den?
det jag vill gora e att lagga in allt som finns i arrayen i databasen och darfor tankte jag lagga in varje varde i varsin variabel for att kunna kora insert into sedan, e jag helt ute o cyklar eller?
Varför ska du lägga värdena i variabler? Använd värdena från arrayen direkt i din Insert-fråga istället.
never done that before, vet du hur man gor?
jag har ett varde som e fast, och det ar den forsta kolumnen, resterande kolumner skall fyllas i mha arrayen
Det är ju ingen skillnad att använda variabler än att använda arrayen direkt?
strSQL = "INSERT INTO tblWoo VALUES ('foobar', '" & u(0) &"', '" & u(1) & "')" 'och så vidare...
man tackar
Genererad på 367 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
