brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Jag vill byta namn på en mapp och försöker med följande kod men det vägrar totalt....
CopyFolder fungerar men då kopierar den och det vill jag inte... vill endast kunna byta namn på den.
Någon som har grepp om vad som kan vara fel?
foldernameform = Request.Form("foldername")
oldsearchway = "c:\dokument\ursprungsmapp"
newsearchway = "c:\dokument\" & foldernameform
response.write oldsearchway & "<br>"
response.write newsearchway
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.Movefile oldsearchway, newsearchway
' objFSO.MoveFolder(oldsearchway, newsearchway)
' objFSO.MoveFolder oldsearchway, newsearchway, TRUE
' objFSO.CopyFolder oldsearchway, newsearchway, TRUE
Set objFSO = Nothing
Felmeddelande:
Server object error 'ASP 0177 : 800a0035'
Server.CreateObject Failed
/folderproperties.asp, line 105
The operation completed successfully.
Prova med:
Sen så brukar man översätta sökväg till path. :)
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Hehe
Jo som sagt jag har ju provat alla ovanstående därför dom är avmarkerade.... men det går inte då heller... alltså med MoveFolder.... har även testat det utan TRUE...
sen har jag fått något felmeddelande när jag använt path och därför har jag lite svengelskt :)
Du hade inte mitt exempel med. Skillnad på:
och
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Ah.. vafan.. jag har provat utan () och då fungerade det inte...
nu döpte jag om variablarna till oldpath newpath och nu fungerar det... jag blir galen...
Tack!
har du grepp om hur man kollar om en mapp är tom så att man kan ta bort den utan att några filer försvinner?
Det går ju alltid att kolla storleken på mappen om den är 0 så borde det väl heller inte inte finnas några filer i den, eller hur?
Typ nåt sånt här
If FSO.FolderExists(path) Then
If objFolder.Size = 0 Then
FSO.DeleteFolder(path)
brwMedlem sedan juli 2000619 inlägg Hmmm
den klagar på objfolder.size
object doesn't support this property or method
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Hur sätter du objektet objFolder?
var ju enkelt... jag missade ändra objfolder
jag kör ju en loop
for each fo in folder...
och då blev det ju fo.size och inte objfolder.size
Tack ändå!!
