Kan man kolla om en länk fungerar?
3 svar · 252 visningar · startad av Meng
Medlem sedan feb. 2003549 inlägg
Kan man medhjälp av asp på något set kontrollera om en länk stämmer, alltså att det inte är en "deadend" ? T ex om jag gör en href till test.doc eller .html
Alltså utan att man klickar på länken så klart.
Ja, om du har en komponent på servern som kan kontakta den adra servern och ladda ner svaret på ditt anrop till sidan.
Du kan använda xmlhttp också...
Function LinkVal(strPage)
  On Error Resume Next
  Set objXMLHttp = Server.CreateObject ("MSXML2.ServerXMLHTTP.4.0")
  objXMLHttp.Open "GET", trim(strPage) ,False
  objXMLHttp.Send
  If Err.Number = 0 Then
    If objXMLHttp.Status = 200 then
      LinkVal = True
    Else
      LinkVal = False
    End if
  Else
    LinkVal = False
  Set objXMLHttp = Nothing
End Function
Ska det ske på server- eller klinetsidan? Om det ska ske på klient-sida, går det även bra med javascript?
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
149 ms — ändringar (db)
