Lägg med ID som ett hidden-fält i ditt formulär.
21 svar · 325 visningar · startad av Hallgren
Ok!
Jag hämtar info från en db så här:
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\inetpub\wwwroot\rhodos\pizzaupdate\info.mdb"
SQL = "SELECT pizza AS x FROM pizza"
rs.Open SQL, Connect
<form method="post" action="pizza-redigera.asp">
<select name="pizza">
Do While Not rs.EOF
<option value="<%=rs("x")%>" name="val"><%=rs("x")%> </option>
rs.MoveNext
Loop
Connect.Close
<br>
<input type="submit" value="hämnta" style="{font-family:verdana; font-size:10px;}">
Tar emot infot så här:
SQL = "SELECT * FROM pizza WHERE pizza ='" & Request("x") & "'"
<form method="post" action="pizza-redigeraexe.asp">
<input type="text" name="pizza" value='<%=rs("pizza")%>'>
<input type="text" name="tillbehor" value='<%=rs("tillbehor")%>'>
<input type="text" name="barn" value='<%=rs("barn")%>'>
<input type="text" name="norm" value='<%=rs("norm")%>'>
<input type="text" name="fam" value='<%=rs("fam")%>'>
<input type="submit" value="lägg till">
Nu ska vi redigera lite:
pizza = Trim(Request.Form("pizza"))
tillbehor = Trim(Request.Form("tillbehor"))
barn = Trim(Request.Form("barn"))
norm = Trim(Request.Form("norm"))
fam = Trim(Request.Form("fam"))
SQL = "update pizza set pizza = '" & pizza & "', tillbehor = '" & tillbehor & "', barn = '" & barn & "', norm = '" & norm & "', fam = '" & fam & "'"
SQL = SQL & " where id = '" & Request("")
Connect.Execute(SQL)
Men vet inte hur jag ska göra efter Where id = :( Så att den uppdaterar rätt ID.
Lösning?
Forumledare, webForum
Och sedan köra
SQL = SQL & " where id = '" & Request("ID")
Eller ska jag köra med Request.Form?
med: Request.Form("Id") då är du säker på att den tar requesterna i rätt ordning och så slipper den leta reda på vilken reguest du menar.
r: Id är väl ett numeriskt fält, då bör det se ut så här:
SQL = SQL & " where id = " & Request.Form("ID")
alltså utan '
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
[Redigerat av jorgen den 24 aug 2001]
Oki, men kan någon förklara hur det här hidden-fält fungerar? Lite nyfiken på hur det kan komma ihåg rätt ID. :)
SQL = SQL & " where id = " & Request.form("ID")
(Du hade en apostrof för mycket)
Form är inte nödvändigt att ha med, men jag tycker att man skall ange det.
Du skickar ju med ett specifikt Id från din SELECT på sidan innan. Alltså får du det Id du hämtade på sidan innan.
<input type="HIDDEN" value="<%=rs("Id")%>" name="Id">
Ps. Grattis till 1500 inlägg LarsG :)
mvh Jörgen
// Fin signatur
<input type= hidden name=id value=<%=rs("id"%>>
Jepps, men en > för lite :)
mvh Jörgen
// Fin signatur
Får Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record. :(
<input type= "hidden" name="id" value='<%=rs("id")%>'>
[Redigerat av Hallgren den 24 aug 2001]
Heter fältet ID eller id?
kan vara kinkigt ibland, verkar som inte den kan hitta den Posten med det Id:et.
mvh Jörgen
// Fin signatur
Står inte X för ID i den första koden jag skrev?
Fältet heter id.
din select-tagg heter ju pizza, då är det pizza du ska requesta in.
mördar-anders, det är jag.
Nu fungerar inget! :e :e
Man kan bli tokig på mindre. Hehe!
Data type mismatch in criteria expression.
SQL = "SELECT * FROM pizza WHERE id ='" & Request("id") & "'"
Använder nu..
SQL = "SELECT pizza AS id FROM pizza"
Och min select heter id.
SQL = "SELECT * FROM pizza WHERE id =" & Request("id") & ""
tog bort 2 '
// Fin signatur
Too few parameters. Expected 1.
Tror det är dags att stänga av och bege sig hemåt. :l
Du måste på något sätt stava fel till fältnamnen eller efterfråga fel fält.
Kolla så fältnamnen är rättstavade och att det är rätt fält du jämför med.
mvh Jörgen
// Fin signatur
Vad är det för id som du vill spara?
är det id'et för pizzan eller id för presonen som beställer?
Känns som att det är ngn som snackar katter och andra hundar ;)
cya,
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
