RecSet.Delete
19 svar · 213 visningar · startad av ReloadMaster
ReloadMasterMedlem sedan aug. 2001239 inlägg
Tjena!
Jag undrar varför funkar inte detta:
<% If Request.Querystring("tabort") Then
SQL = "SELECT * FROM dr WHERE ID = " & Request.QueryString("Tabort") & " "
Set Recset = Connect.Execute(SQL)
RecSet.Delete
End If%>
Fär detta felet:
ADODB.Recordset fel '800a0cb3'
Åtgärden som programmet begärt stöds inte av leverantören.
Ditt recordset är readonly.
SQL = "delete FROM dr WHERE ID = " _
Connect.Execute SQL,,128
End If%>
är min rekommendation.
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg
Microsoft har lagt ned mycket möda på att göra felmeddelandena så begripliga och korrekta som möjligt!
Peter D
Tack, för hjälpen men nu har jag en ny fråga som är den att jag oxå använde:
RecSet.Update som inte funka går det att skriva om denna typ så att den funkar som en UPDATE?
strSQL = "UPDATE tblTable SET Field1 = 'value1', Field2 = 'value2' WHERE Field3 = 'value3'
mvh,
mördar-anders, det är jag.
[Redigerat av @nders den 22 aug 2001]
Ja. Du behöver enbart använda recordset om du skall hämta data, aldrig när du modifierar data. Det är effektivare att använda update/delte/insert.
Kan du förklara lite närmare vad delte är för något LarsG? :e
Jag är visst petnoga idag... :) :) :)
Peter D
LarsG:
Hur ska jag ändra koden du skrev om jag vill ha den som en update för tabellen namn & nadress och tabellen: dr?
Jag antar att du skickar id i querystring och att du har två fält där man man matar in de nya värdena för namn och adress
'anslut till databas
sql = "update dr set namn = '" & _
request.form("namn") & "'," & _
"adress = '" & _
request.form("adress") & "'" & _
" where id = " & request.querystring("id")
conn.execute sql,,128
'stäng saker och ting
[Redigerat av LarsG den 22 aug 2001]
Jag har tagit bort alla _ så får jag ett ett Syntaxfel i UPDATE uttryck vad kan det betyda?
_ skall vara kvar. Det betyder att man fortsätter på nästa rad, annars så tolkas radslut som slut på statement.
Det är enklast att upptäcka syntaxfel om man lägger till en utskrift av sqlsatsen och inte gör någon execute.
Dvs
"adress = '" & _
response.write "SQL: " & sql & "<br>"
'conn.execute sql,,128
Vad kan vara fel med detta?
<% If Request.Querystring("sparaandringarID") Then
SQL = "UPDATE konton SET knamn = '" & Request.Form("knamn") & "'," & _
"durl = '" & Request.Form("durl") & "'," & _
"dbanner = '" & Request.Form("dbanner") & "'," & _
"dalt = '" & Request.Form("dalt") & "'," & _
"aurl = '" & Request.Form("aurl") & "'," & _
"abanner = '" & Request.Form("abanner") & "'," & _
"aalt = '" & Request.Form("aalt") & "'," & _
" WHERE ID = " & Request.Form("ID")
End If%>
Det skall inte vara något komma före where.
"aalt = '" & Request.Form("aalt") & "'" & _
LarsG har du ICQ?
Skulle behöva hjälp med en stor ASPfil...
Mitt ICQ är: 108083233
Nej, jag har inte ICQ.
Jag mailar dig koden då...
Det har jag väl inte bett om. Ett hundratal rader är väl inte så farligt att lägga upp.
Kej rå...
Här är den...
<%@ Language=VBScript%>
<!--#include file="adovbs.inc"-->
<% Response.Buffer = True%>
<html>
<title>Banneradmin - _ _ _ _ _ _.nu</title>
<body>
Meny:<p>
Visa Lista efter:<br>
<a href="banneradmin.asp?ordna=in">In</a><br>
<a href="banneradmin.asp?ordna=ut">Ut</a><br>
<a href="banneradmin.asp?byte=nytt">Lägg till Nytt Bannerbyte</a><br>
<hr>
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("bannerdb.mdb")
<%If Request.Querystring("ordna") = "in" Then%>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="52%">Namn</td>
    <td width="13%">In</td>
    <td width="13%">Ut</td>
    <td width="11%"></td>
  </tr>
</table>
SQL = "SELECT * FROM konton ORDER BY inklick DESC"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
If RecSet.EOF Then
Inga bannerbyten hittades...
Else
Do Until RecSet.EOF
ID = RecSet("ID")
knamn = RecSet("knamn")
inklick = RecSet("inklick")
 utklick = RecSet("utklick")
  <tr>
    <td width="52%"><%=knamn%></td>
    <td width="13%"><%=inklick%></td>
    <td width="13%"><%=utklick%></td>
    <td width="11%"><a href="banneradmin.asp?andraID=<% =ID%>">Ändra</a></td>
    <td width="11%">Ta bort</td>
  </tr>
</table>
RecSet.MoveNext
Loop
<%End If%>
<%If Request.Querystring("ordna") = "ut" Then%>
  <tr>
  </tr>
</table>
SQL = "SELECT * FROM konton ORDER BY utklick DESC"
If RecSet.EOF Then
Else
Do Until RecSet.EOF
ID = RecSet("ID")
  <tr>
  </tr>
</table>
RecSet.MoveNext
Loop
<%End If%>
<%If Request.Querystring("byte") = "nytt" Then%>
<hr>
<form method="POST" action="banneradmin.asp?byte?spara">
<table border="0" width="90%">
<tr>
<td width="50%"><b>Information:</b></td>
<td width="50%"></td>
</tr><tr>
<td width="50%">
<p align="right">Kontonamn</p>
</td>
<td width="50%"><input type="text" name="knamn" size="20"></td>
</tr><tr>
</tr><tr>
<td width="50%"><b>Din sidas Detaljer</b></td>
</tr><tr>
<td width="50%" align="right">Sid URL:</td>
<td width="50%"><input type="text" name="durl" size="20" value="http://"></td>
</tr><tr>
<td width="50%" align="right">Banner URL</td>
<td width="50%"><input type="text" name="dbanner" size="20" value="http://"></td>
</tr><tr>
<td width="50%" align="right">Banner ALT</td>
<td width="50%"><input type="text" name="dalt" size="20"></td>
</tr><tr>
</tr><tr>
<td width="50%"><b>Detaljer för Sidan du byter med</b></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="aurl" size="20" value="http://"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="abanner" size="20" value="http://"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="aalt" size="20"></td>
</tr><tr>
</tr></table>
<tr><td width="50%">
<p align="right"><input type="submit" value="Skicka" name="skicka">
 </p>
</td>
<td width="50%"><input type="reset" value="Återställ" name="tom"></td>
</tr></table>
<%End If%>
<%If Request.Querystring("byte") = "spara" Then%>
 durl = Request.Form("durl")
dbanner = Request.Form("dbanner")
 dalt = Request.Form("dalt")
 aurl = Request.Form("aurl")
abanner = Request.Form("abanner")
 aalt = Request.Form("aalt")
SQL = "INSERT INTO konton (durl,dbanner,dalt,aurl,abanner,aalt)VALUES ('" & durl & "','" & dbanner & "','" & dalt & "','" & aurl & "','" & abanner & "','" & aalt & "')"
Response.Redirect "banneradmin.asp?byte=sparad"
<%End If%>
Bannerbyte Sparat!
<a href="banneradmin.asp?kodID=<%=ID%>">Klicka här för att generera kod</a>
<%End If%>
<%If Request.Querystring("andraID") Then%>
Kommer snart!
SQL = "SELECT * FROM konton WHERE ID = " & Request.QueryString("andraID") & " "
ID = RecSet("ID")
durl = RecSet("durl")
dbanner = RecSet("dbanner")
dalt = RecSet("dalt")
aurl = RecSet("aurl")
abanner = RecSet("abanner")
aalt = RecSet("aalt")
<hr>
<form method="POST" action="banneradmin.asp?sparaandringarID=<% =ID%>">
<tr>
</tr><tr>
<td width="50%">
</td>
<td width="50%"><input type="text" name="knamn" size="20" value="<% =knamn%>"></td>
</tr><tr>
<td width="50%" align="right"></td>
<td width="50%"><input type="hidden" name="ID" size="20" value="<% =ID%>"></td>
</tr><tr>
</tr><tr>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="durl" size="20" value="<% =durl%>"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="dbanner" size="20" value="<% =dbanner%>"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="dalt" size="20" value="<% =dalt%>"></td>
</tr><tr>
</tr><tr>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="aurl" size="20" value="<% =aurl%>"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="abanner" size="20" value="<% =abanner%>"></td>
</tr><tr>
<td width="50%"><input type="text" name="aalt" size="20" value="<% =aalt%>"></td>
</tr><tr>
</tr></table>
 </p>
</td>
</tr></table>
<%End If%>
'Response.write "SQL: " & sql & "<br>"
End If%>
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
</html>
Ok felet är:
Objekt krävs.: 'RecSet'
Hoppas du klarar det...
[r] Lagt till kod-taggen [/r]
[Redigerat av emission den 24 aug 2001]
Upp......
I två av dina if-grenar så skapas inget öppet recordset.
I dessa
och
I den du gör insert så returneras ett tomt recordset från execute. Det är bättre att skriva
connect.execute sql,,128
som du gör i din sista if
I den sista så skapas inget recordset överhuvudtaget.
Jag tycker att du bör flytta in
recset.close
enbart inom de grenar där du skapar ett recordset.
149 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
