Object Moved
3 svar · 212 visningar · startad av dallas
dallasMedlem sedan okt. 20043 inlägg
När jag fyller i min logginsida riktigt med användarnamn och lösenord skall jag bli förflyttad till main.asp bland alla annan kod med...
Response.Redirect("main.asp")
och i Adressfältet i Internet Explorer kommer den sidan upp dvs
http://www.hemsida.nu/main.asp
men sidan syns inte utan en Object Moved sida kommer fram.
Klickar jag på uppdatera kommer dock main.asp fram
varför syns den rätta adressen/sidan i adressfältet men inte sidan??
samma sak händer på vissa sidor när jag uppdaterar databasen,
uppdateringen fungerar och adressen syns i adressfältet men inte sidan utan Object Moved, måste klicka på uppdatera först
kom på... händer även när jag är inloggad på Hotmail och skall förflytta mig till MSN-sidan
är det någon inställning i IE?
mvh
Dallas
...adresssen https://www.hemsida.nu var ju påhittad men den fanns tydligen, så det är inte den sidan det gäller om ni råkar klicka på länken...
dallas
HEJ!
Tycker jag känner igen ditt problem, har du sökt i Wf?
Den sidan du går till på webbplatsen finns alltså, men den dyker inte upp förrän du uppdaterat?
Det finns inte någon kod som ligger och skräpar i den nya sidan?
Gör en ny sida med endast en redirect till main.asp, vad händer då?
Har du testat på någon annan dator?
Hej.
Tror inte det finns någon kod som ligger och skräpar (men man kan ju inte vara helt säker), det är ju just redirect till annan sida
som verkar strula..
testade på jobbdatorn och en kompis dator och där fungerade det :/
sökte på Microsoft och på nätet övrigt och hittade en del om "problemet".
Hittade ett tips att under Internet-alternativ/Avancerat
HTTP1.1 alternativ kryssa i
"Använd HTTP1.1"
gjorde så och nu verkar det fungera....
vad innebär det att kryssa i den rutan? jag vet inte.
Dessutom är det så att jag använder exakt samma sidor på ett annat webbhotell och där har det fungerat hela tiden
när jag lade in samma sidor (naturligtvis med vissa justeringar)
på Loopia funkade det inte riktigt då.
(tills jag kryssade i HTTP1.1 alternativet)
dallas
