Sortera en array
2 svar · 371 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag skriver ner en massa ord i en textfil, ett ord per rad.
När jag sedan läser in detta, och visar i en textarea, så skulle jag vilja ha det sorterat.
Jag hämtar textfilen:
Function HamtaText
Const Filename = "../Styles/arraytest.asp"
Filepath = Server.MapPath(Filename)
Set objFso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strFilePath = Filepath 'Server.Mappath( "\" ) & "\undermapp\filen.asp"
set objFile = objFso.OpenTextFile( strFilePath, 1 )
arrFsoLines = Split( objFile.ReadAll, vbcrlf )
for i = 0 to ubound( arrFsoLines )
  Response.Write arrFsoLines( i ) & vbcrlf
next
objFile.Close
Set objFile = Nothing
Set objFso = Nothing
...som jag kallar på via
Response.Write HamtaText
Sen har jag hittat ett litet script för sortering:
function arraysort(values())
Dim i
Dim j
Dim smallest_value
Dim smallest_j
dim min,max
dim m
dim temp
on error resume next
min = lbound(values,2)
max = ubound(values,2)
For i = min To max
smallest_value = values(0,i)
smallest_j = i
For j = i + 1 To max
' See if values(j) is smaller. changed to strComp to work with strings.
'If strComp(values(0,j),smallest_value,vbTextCompare) = -1 Then
If cdbl(values(0,j)) < cdbl(smallest_value) and Len(values(0,j))<> 0 Then
' Save the new smallest value.
smallest_value = values(0,j)
smallest_j = j
Next 'j
If smallest_j <> i Then
' Swap items i and smallest_j.
for intA = 0 to ubound(values,1)
temp = values(intA,smallest_j)
values(intA,smallest_j) = values(intA,i)
values(intA,i) = temp
next 'intA
Next 'i
arraysort = values
End function
Vad jag förstår så måste jag koppla den någonstans, och hur jag än försöker blir det fel...
Och error:
Error Number=9
Error Descr.=Felaktigt matrisindex
Help Context=0
Source=Körningsfel i Microsoft VBScript
och du pekar den på lbound och ubound.
Hur löser jag detta(går det)?
jonnyzMedlem sedan okt. 2004502 inlägg
Trött, förkyld och seg i huvudet, men varför har du values() och inte bara values i deklarationen av funktionen arraysort?
Sedan ser det konstigt ut vid tilldelningen av min och max. Bör det inte vara bara lbound(values) resp ubound(values)?
Jag fick tag på en ny rutin som gjorde hela tricket:
Function Sort(arr)
  If isArray(arr) Then
    Dim i, j
    For i = 0 to uBound(arr) - 1
      For j = 0 to uBound(arr) - 1 - i
        If strComp(arr(j),arr(j+1)) > 0 Then
          tmp = arr(j)
          arr(j) = arr(j+1)
          arr(j+1) = tmp
      Next
    Next
  Else
  Sort = arr
End Function
