Det går även bra att lägga in saker i tabellen.. det enda som inte funkar är att presentera datan i den.... :(
Erik
14 svar · 281 visningar · startad av ekke_t
Tjena!
Nu börjar jag bli rikigt irriterad snart... jag har inte en aning om vad som är fel i denna kod... får bara "Internt serverfel" hela tiden när jag kör den på min skarpa server... hemma på min vanliga burk funkar den klanderfritt... har gjort det på den andra datorn också förut.. det enda jag ändrat är att jag har konverterat databasen från Access till MSSQL... men det kan inte vara felet... jag har testat att köra med den gamla databasen också utan förbättring... och alla andra sidor som använder databasen funkar jättebra.... jaja här är koden:
Dim conn, objRSGuestbook, strSQL, objRSCounter
set conn = server.CreateObject("adodb.connection")
conn.Open getdb()
strSQL = "SELECT * FROM guestbook ORDER BY datum DESC"
set objRSGuestbook = server.CreateObject("adodb.recordset")
objRSGuestbook.PageSize = 10
objRSGuestbook.CursorLocation = 3
objRSGuestbook.CursorType = 3
objRSGuestbook.Open strSQL, conn, adOpenStatic
if Request.QueryString("page")<>"" then
objRSGuestbook.AbsolutePage = Request.QueryString("page")
objRSGuestbook.AbsolutePage = 1
strPageNbr = objRSGuestbook.AbsolutePage
strPageSize = objRSGuestbook.PageSize
strSQL = "SELECT Count(name) AS count FROM guestbook"
set objRSCounter = server.CreateObject("adodb.recordset")
objRSCounter.open strSQL, conn
strCount = objRSCounter("count")
objRSCounter.close
set objRSCounter = nothing
Jag har även testat att kommentera bort alla ASP-kod utan skillnad i resultatet.. jäkligt skumt.. jag har även testat att starta om IIS...
Servern är en win2000 server med IIS 5..
HJÄLP!!
Erik
Erik
Lägg ur ett exakt felmeddelande så är chansen större att någon kan hjälpa dig.
mvh Jörgen
// Fin signatur
Jorgen hp = new Jorgen(this);
Problemet är att jag inte får nåt exakt felmeddelande.. isf skulle jag nog kunna lösa detta själv.. jag brukar alltid få exakta felmeddelanden så jag vet inte varför jag inte får det i detta fall... verkar vara nåt mycket skumt iaf...
Ni kan se själv på www.korridoren.net/gastbok.asp
Erik
[Redigerat av ekke_t den 24 aug 2001]
klart den finns... får ju "500 Internt serverfel"... inte "404 Sidan kunde inte hittas"
Erik
Microsoft VBScript compilation error '800a040e'
'loop' without 'do'
/gastbok.asp, line 108
loop
Du får ta bort freindly error messages under inställningar på internet alternativ.
Jag fick detta felmeddelande:
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/gastbok.asp, line 21
Varsågod :e
Utan signatur för tillfället.
Hmmm nu börjar det bli lite fason på detta... fast jag fattar fortfarande inte varför det funkar hemma men inte på den skarpa servern... :q
JaktJanne: Det har jag fixat nu... men nu får jag fel i följade sats:
strSQL = "SELECT Count(*) AS count FROM guestbook"
Denna kod är det väl inget fel på?? Jag ser inget iaf...
Erik
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'count'.
/gastbok.asp, line 29
Erik
duh:ar åt mig själv.
byt namn på räkningen du i frågan kallar för count, för count är ett reserverat ord i sql.
byt till exempelvis antal.
mvh,
mördar-anders, det är jag.
det borde inte fungera i access.
det är ett reserverat ord i språket sql, som du använder för att kommunicera med access / sql server / mysql / oracle / en massa andra.
Hmmm det har funkat i över tre veckor på min locala server med en Accessdatabas i alla fall... men jag vet inte... det är ju ni som är kungar på detta... ;)
Tack så mycket iaf!! Det funkar bra nu... :e
Erik
