Parametrar till DB
10 svar · 507 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg
Hur gör man så enkelt som möjligt?
Jag har en sträng tex. med värdena: "param1=test1& param2=tackar& param3=sportspegeln"
Dessa värden vill jag spara i en MSSQL-databas där tabellnamnen är densamma som parameternamnen.
med koden nedan får jag värdena såhär:
param1=test1
param2=tackar
param3=sportspegeln
inputString = Request.Querystring("inputString")
myArray = Split(inputString,"&")
for i=0 to Ubound(myArray)
      Response.Write myArray(i)
next
Men hur gör jag nästa sväng när jag vill lägga in värdena?
INSERT INTO test(param1,param2,para3) VALUES("test1","tackar","sportspegeln")
Ska man splitta igen, eller finns den nån finurlig loop eller?
Gjode såhär:
arrData = Split(myDecodedString, "&")
For i = 0 To Ubound(arrData)
		arrDetail = Split(arrData(i), "=")
		param = Trim(arrDetail(0))
		val = Trim(arrDetail(1))
if c=1 then
 d=","
a = a & d & param
b = b & d & "'"" & " & val & " & ""'"
c=1
Next
strSQL = "INSERT INTO Highscore(" & a & ") VALUES('" & b & "')"
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
mm, man kan göra så men... jag skulle inte göra så! :)
jag skulle aldrig lägga tabellnamn m.m. i en querystring, absolut inte om man även har tillgång till ms-sqlserver som hanterar stored procedures.
för vad händer om man avbryter en sådan sträng eller "förstör" den? då blir det ju tok!
ex.
param1=test1& param2=tackar& param3=sportspegeln');delete from Highscore;
man lär i och för sig veta tabellnamnet med koden ovan, men ändå, du förstår kanske att det är en stor säkerhetsrisk.
bara som en liten upplysning! :)
Hur bör man göra då?
Ja, du får nog först förklara vad din insert gör, i vilket sammanhang.
min insert skall lagra poäng från ett webspel (shockwave).
alltså:
nick, score, game
till att börja med.
Kommer till sidan som en sträng.
nick=Ivan&score=8890&game=mindwars
En enkel lagrad procedur skulle kunna se ut så här:
Create Procedure dbo.upInsertScore
	@Nick varchar(50),
	@Score numeric(10,0),
	@Game varchar(50)
As
	Set nocount on
	Insert Into Highscore
	(Nick, Score, Game) Values
	(@Nick, @Score, @Game)
Denna kör du i query analyzer till din databas
För att sedan anropa den byter du bara ut din sql-rad till:
Dim Nick, Score, Game, strSql
Nick = Request.QueryString("Nick")
Score = Request.QueryString("Score")
Game = Request.QueryString("Game")
strSql = ("upInsertScore '" & sqlInject(Nick) & "', " & sqlInject(Score) & ", '" & sqlInject(Game) & "'; ")
Public Function sqlInject(Byref str)
	If len(str) >0 Then sqlInject = Replace(str, "'", "''")
End Function
Sen är det bara att bygga på proceduren om du får flera kolumner. :)
Åh! Så snitsigt :)
1000-tack! Ska testa detta...
Denna kod hade funkat utmärkt om jag inte hade förbisett en liten grej :\
Querysträngen jag tar emot är Base64 kodad, så jag måste avkoda den först, och sedan in i databasen.
ps. avkodningen har jag fixat, men sen då?
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Swesecure skriver om sql-injection och hur det kan motverkas. http://www.swesecure.com/?ID=dc6ea60a-12ae-4e7e-9e9c-59489ccafa90&IID=29a58b01-ca79-4877-b924-4f5da18d4a2a
För att decoda en base64-sträng i asp så hittade jag denna funktion:
' Functions to provide encoding/decoding of strings with Base64.
' Encoding: myEncodedString = base64_encode( inputString )
' Decoding: myDecodedString = base64_decode( encodedInputString )
' Programmed by Markus Hartsmar for ShameDesigns in 2002.
' Email me at: [email]mark@shamedesigns.com[/email]
' Visit our website at: [url]http://www.shamedesigns.com/[/url]
	Dim Base64Chars
	Base64Chars =	"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" & _
			"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" & _
			"0123456789" & _
	' Functions for encoding string to Base64
	Public Function base64_encode( byVal strIn )
		Dim c1, c2, c3, w1, w2, w3, w4, n, strOut
		For n = 1 To Len( strIn ) Step 3
			c1 = Asc( Mid( strIn, n, 1 ) )
			c2 = Asc( Mid( strIn, n + 1, 1 ) + Chr(0) )
			c3 = Asc( Mid( strIn, n + 2, 1 ) + Chr(0) )
			w1 = Int( c1 / 4 ) : w2 = ( c1 And 3 ) * 16 + Int( c2 / 16 )
			If Len( strIn ) >= n + 1 Then
				w3 = ( c2 And 15 ) * 4 + Int( c3 / 64 )
			Else
				w3 = -1
			If Len( strIn ) >= n + 2 Then
				w4 = c3 And 63
			Else
				w4 = -1
			strOut = strOut + mimeencode( w1 ) + mimeencode( w2 ) + _
					  mimeencode( w3 ) + mimeencode( w4 )
		Next
		base64_encode = strOut
	End Function
	Private Function mimeencode( byVal intIn )
		If intIn >= 0 Then
			mimeencode = Mid( Base64Chars, intIn + 1, 1 )
		Else
			mimeencode = ""
	End Function
	' Function to decode string from Base64
	Public Function base64_decode( byVal strIn )
		Dim w1, w2, w3, w4, n, strOut
		For n = 1 To Len( strIn ) Step 4
			w1 = mimedecode( Mid( strIn, n, 1 ) )
			w2 = mimedecode( Mid( strIn, n + 1, 1 ) )
			w3 = mimedecode( Mid( strIn, n + 2, 1 ) )
			w4 = mimedecode( Mid( strIn, n + 3, 1 ) )
			If w2 >= 0 Then _
				strOut = strOut + _
					Chr( ( ( w1 * 4 + Int( w2 / 16 ) ) And 255 ) )
			If w3 >= 0 Then _
				strOut = strOut + _
					Chr( ( ( w2 * 16 + Int( w3 / 4 ) ) And 255 ) )
			If w4 >= 0 Then _
				strOut = strOut + _
					Chr( ( ( w3 * 64 + w4 ) And 255 ) )
		Next
		base64_decode = strOut
	End Function
	Private Function mimedecode( byVal strIn )
		If Len( strIn ) = 0 Then
			mimedecode = -1 : Exit Function
		Else
			mimedecode = InStr( Base64Chars, strIn ) - 1
	End Function
Brimba: öööh? Tack, men...
<citat>ps. avkodningen har jag fixat, men sen då?</citat>
Det jag mest ville veta är hur man på ett bra sätt tar hand om den sträng man "avkodat" och nu har i formatet:
myDecodedString = "param1=varde1& param2=varde2& param3=varde3"
för att dela upp & lägga in värdena i databasen på rätt ställe.
Jag hade gjort såhär, vilket var en dålig lösning:
'# Hämta Querysträngen
'# Avkoda den lägg den i "myDecodedString"
'# Dela upp parametrarna vid &
		'# Separera Param & värdet
'# Separara värdena med komma, dock ej första rundan
if c=1 then
 d=","
'# Parametrarna
a = a & d & param
'# Värdena
b = b & d & "'" & val & "'"
'# Räknare för att räkna bort första rundan
c=1
Next
'# Databaskoppling
'# Lägg in parametrarna & värdena i databasen
 strSQL = "INSERT INTO Highscore(" & a & ") VALUES(" & b & ")"
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
