skriva över fil med hjälp av MoveFile
3 svar · 601 visningar · startad av tlee
Medlem sedan mars 2001290 inlägg
Tjena..
	Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
If ( Upload.Form("txtImage") = "prod" ) Then _
	fso.MoveFile "g:\home\cav.com\www\temp\" & strFileName, "g:\home\cav.com\www\af\prodimg\" & strFileName
Felet jag får är..
Microsoft VBScript runtime error '800a003a'
File already exists
/admin/upload/upload.asp, line 29
Vadå, måste man ta bort filen innan man kan flytta den, kan man inte bara skriva över filen ?
/t
the man with the golden bottle..
Troligtvis går det inte med MoveFile objektet, men kör en .FileExists inuti en funktion precis innan du flyttar. och om det skulle vara så att filen finns, tar du ju bara bort den, alternativt döper om den, eller den gamla filen. Det beror ju lite på vilka behov du har.
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Du kan inte helt enkelt ta bort filen innan om den finns? :)
If fso.FileExists("g:\home\cav.com\www\af\prodimg\" & strFileName) Then
fso.DeleteFile "g:\home\cav.com\www\af\prodimg\" & strFileName
/JANspeed
jo.. var och läste lite på msdn och där stod det faktiskt att han inte klarar att skriva över filer så jag fick lösa det enligt janspeeds metod..
tack för hjälpen grabbar!
/t
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
