Function Free(txt)
txt = Replace(Trim(txt), vbCrLf, "<br>")
Free = txt
End Function
<%=Free(Rs("Inlagg"))%>
Borde funka ;)
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
3 svar · 254 visningar · startad av Katarina
Har skrivit så här när jag skall plockar upp från databasen.
Dim Namn, Alder, Inlagg, Datum, Tid, Conn, SQL, Rs
Datum = date()
Conn.Open ("alela")
SQL="SELECT Namn, Alder, Inlagg, Datum, Tid FROM Gastbok WHERE Datum >#" & date() -200 &"# ORDER BY Datum DESC;"
Set Rs=Conn.Execute(SQL)
Sedan kommer tabellen som listar upp Rs från databasen. Här görs ingen radbrytning alls när jag testar detta.
<TD BGCOLOR="white" VALIGN="_top" COLSPAN=2><FONT FACE="Verdana, Arial" SIZE=2 COLOR="black">
<%=Replace(Rs("Inlagg"), vbCrLf, "<br>" & vbCrLf)%>
</FONT>
<HR COLOR="">
</TD>
Har också provat detta förslaget.Men då får jag inte fram någon text alls från databasen.
<%=Replace(Inlagg, vbCrLf, "<br>")%></FONT>
<HR COLOR="">
</TD>
Finns det inget bättre alternativ eller vad gör jag för fel.
Tack på förhand.
KB
Function Free(txt)
Free = txt
End Function
Borde funka ;)
mvh Jörgen
Function Free(txt)
Free = txt
End Function
Varför lägger du texten i ytterligare en variabel?
Effektivare såhär kanske:
Function Free(txt)
Free = Replace(Trim(txt), vbCrLf, "<br>")
End Function
Ville bara påpeka... :)
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
och så ett alternativ till:
Function Free(txt)
If IsEmpty(txt) OR IsNull(txt) Then Exit Function
txt = Server.HTMLEncode(txt)
Free = txt
End Function
Så kommer inga "fel" att uppstå om ett fält råkar vara tomt eller null + att man ej behöver oroa sig för att ngn ska skicka in en massa annan HTMLkod eller annan typ av kod, det kommer bara att bli "vanlig" text.
cya,
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
