Plocka fram post
9 svar · 206 visningar · startad av DavidB
DavidBMedlem sedan jan. 20001 372 inlägg
går det på nåt sätt att göra så att följande kod endast kör 1 "Select" grej?
SQLStmt = "SELECT * From tabell Where falt1 = värde1 AND falt2 = varde2"
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
If RS.EOF Then
SQLStmt = "SELECT * From tabell Where falt1 = värde1"
// David - Probably the best guy in the world
Räcker det inte att bara ställa den andra frågan?
njae, det beror väl på, om jag ska fösöka få fram några fler lite specifecerade poster med den första och om det inte finns några såna så ska jag ha de lite minde specifecerade.
jag tänkte bara att du kan kontrollera det villkoret i VB-skriptet när du traverserar resultatet.
okej, hur gör man detta då?
SQLStmt = "SELECT * From tabell " & _
" Where falt1 = värde1 " & _
" order by falt2 "
if  not rs.eof then
    if  rs("falt2") = "varde2" then
'gör något
'gör något annat
okej, men om vi lägger på såhär att det finns flera värden med falt1=varde1 AND falt2 = varde2 så ska ett av dessa slumpas fram och om det inte finns något med båda värderna så ska något av alla fält som bara innehåller värde1 falt1=varde1 slumpas fram, går detta att fixa på nåt sätt?
Jo, det går väl. Men det är väl inget fel att ställa två frågor som du gjorde i början? I det här fallet skulle det underlätta väldigt mycket. Tror inte heller att det blir något prestandaproblem.
okej, trodde det skulle gå snabbare att köra 1 än 2.
du vet inte nåt smidigt sätt man kan slupa fram en post ur en databas?
Jodå, det har behandlats tidigare. Om du söker på slumpa så borde du få fram lite exempel.
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
