global.asa
ASPur ASP
9 svar · 174 visningar · startad av Rinaldo
Medlem sedan mars 20014 214 inlägg
Kan man använda en global.asa till att räkna inloggade användare också. De befinner sig på samma sidor som de utloggade.
...eller är det bättre att varje gång en användare loggar in respektive byta ut ut ett fält i databasen från utloggad till inloggad och sedan räkna
inloggade?
Man kan ta den säkra vägen: Göra en stilren sida, snygg men lätt.
Eller så kan man ta den svåra: Mycket grafik och flashiga ting, och riskera att mislyckas.
Går väl med bägge - men i global.asa räknar du ju varje gång en session börjar - å inte när själva användaren loggar in så databas är ju mer precist :)
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
ok då kör jag på det
en fråga till, inte om globa.asa. iof men ändå...
När man skirver en SQL fråga. Måste en DO och en LOOP finnas med.
Det funkade utan för mig, fast det kanske inte är rekommenderat??
Nej då, det går bra med while och wend också.
Jag förstår faktiskt inte frågan, men om du vill visa alla poster från en sökning och du inte vet hur många det är så behöver du någon form av loop.
Men jag har bestämt vilken rad jag vill hämta med WHERE. Behöver man fortfarande en DO å Loop då?
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Nopps, du behöver bara loopa om du vill ha ut flera recsets.
Går bra med en for-slinga med ;)
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
eller while och wend. För mig funkar det helt utan
Om du vet att du kan få högst en rad så behövs det ingen loop, så det hänger ihop med hur din fråga ser ut och hur tabellen är definierad.
ok,tack. då behöver jag ingen while eller do eller nåt för jag bestämmer genom WHERE
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
