XMLHTTP Problem, vill bara lista 5 st
8 svar · 349 visningar · startad av airwolf
airwolfMedlem sedan okt. 2003132 inlägg
Jag har vill med koden nedan lista ut nyheterna från honda.
Allt fungerar förutom länkarna, sen skulle jag vilja kunna
sätta att bara det 5 senaste nyheterna ska listas.
Nån som har koll på detta?
Jag har letat som en tok här på forumet och hoppas inte
frågan ställts förut för jag hittar den inte.
Länk till sidan: http://www.hondaklubben.com/news.asp
/Daniel
   function BinToText(varBinData, intDataSizeInBytes)
  const adFldLong = 128
  const adVarChar = 200
  set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  objRS.Fields.Append "txt", adVarChar, intDataSizeInBytes, adFldLong
  objRS.Open
  objRS.AddNew
  objRS.Fields("txt").AppendChunk(varBinData)
  tmp = objRS("txt").Value
  objRS.Close
  BinToText = tmp
end function
url = "http://www2.publicistbyran.se/honda/se/news/"
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", "http://www2.publicistbyran.se/honda/se/news/default.asp", False
objHTTP.Send
strHTML = BinToText(objHTTP.responseBody,35000)
Set objHTTP = Nothing
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = True
objRegExp.IgnoreCase = true
objRegExp.Pattern = "<span class=hondabrod>(.*?)</span>"
Set nyhet = objRegExp.Execute(strHTML)
For each item in nyhet
nyhet = objRegExp.Replace(item.value, "$1")
response.write nyhet & "<br>"
Next
Går säkert att göra på fler sätt, men här är ett:
  objRS.Open
  objRS.AddNew
  objRS.Close
  BinToText = tmp
end function
objHTTP.Send
sub myHondaLoop(myUrl, MyTarget)
		if i > 9 then exit sub
			Response.write replace(nyhet,"href=""","target="""& MyTarget &""" href="""& MyUrl) & "<br>"
		i=i+1
	Next
end sub
call myHondaLoop("http://www2.publicistbyran.se/honda/se/news/","_blank")
Tackar!
Funger kanon, nu ska jag bara lista ut vad du gör i koden :)
En liten grej, just nu är det 2 radbryt mellan varje nyhet, kan man reducera det till endast 1?
		i=i+1
	Next
end sub
borde funka
Såg lite fjunigt ut. Detta då?
			nyhet = replace(nyhet,"<br>",vbcr)
			Response.write replace(nyhet,"href=""","target="""& MyTarget &""" href="""& MyUrl) & "<br>" & vbcr
		i=i+1
	Next
end sub
Den senare funkade!
Tackar
SaschMedlem sedan nov. 2002830 inlägg
Sätt gärna tråd som löst om du är nöjd med din hjälp :)
Trodde jag hade gjort det :\
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
