Säkert nått enkelt litet stavfel....
12 svar · 280 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
"WHERE (Series LIKE '" & Show & "')" &_
"ORDER BY Series, Episode, Quote"
Detta ger "Syntax error in FROM clause"
Har nu försökt på flera sätt, ingen framgång...
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning.
[Redigerat av His Divine Shadow den 20 aug 2001]
Hur ser sql-satsen ut? Dvs att du skriver ut strängen med response.write.
Du kan ju testa med att lägga in en blank före ORDER, skall inte behövas egentligen.
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Var hämtar du Show?
Borde väl vara:
"WHERE Series = " & Request.Form("Show")  & _
eller
"WHERE Series = " & Request.Querystring("Show")  & _
Du kan nog inte använda LIKE på det sättet.
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Borde det inte vara ....
"WHERE (Series = '" & Show & "')" &_"ORDER BY Series, Episode, Quote"
om Shoow är en variabel.
För att show bara är ett värde.....
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
[Redigerat av Tobbster den 20 aug 2001]
borde det inte vara ett mellanslag före ORDER BY?
can i borrow your goat?
@nders har helt rätt....
och om vi då ska peta lite där...
"WHERE (Series = '" & Show & "') ORDER BY Series, Episode, Quote"
du kan dessutom droppa parenteserna. de behöver du inte i det här fallet.
mvh,
Med gemensamma krafter kanske vi når målet.... :e
"WHERE Series = '" & Show & "' ORDER BY Series, Episode, Quote"
Tja, ingen *luck*
Såhär ser nu query stringen ut:
list.asp?ID=XXX
<%Show = request.QueryString("ID")%>
Conn.Open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=E:\InetPub\wwwroot\xxxxx\xxxxx.mdb"
SQL= "SELECT * FROM Observation" &_
Set RecSet = Conn.Execute(SQL)
Jag ser inget fel men samma meddelande...
Det saknas blank framför where
" WHERE Series = '" & Show & "' ORDER BY Series, Episode, Quote"
Det är enkelt att se sådant om man skriver ut strängen.
Är kolumnen series numerisk?
Härligt LarsG Jag tror vi har nått målet... :e :e :e
Yes super-nice asså.
Tänk att ett mellan slag kan betyda så mycket, jag sa ju det var säkert nått enkelt :)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
