Ändra ordning på innehållet i en kolumn
1 svar · 227 visningar · startad av mattiasnordin
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Hej alla glada!
Jag har en tabell med diverse information. Har en kolumn som innehåller siffror för att kunna sortera på dessa.
Så här ser min tabell ut. Access 2003.
id | html_sida | lank_namn | lank_ordning | etc...
Säg att lank_namn och lank_ordning innehåller följande data
testLankA 1
testLankB 2
testLankC 3
Behöver skapa en funktion där man kan byta ordning till valfri ordning. Ex:
testLankC 1
testLankA 2
testLankB 3
Har totalt hjärnsläpp nu. Är det någon som har något tips på hur jag kommer igång x( :o :q
Ja, det där är inte en lätt sak... trixade med det ett tag innan jag hittade en lösning som funkade.
Postar den här så har du en början:
SubUP_DOWN("up",12)'Post 12 skall upp ett "hack".
SubUP_DOWN("down",15)'Post 13 skall ner ett "hack".
	sub SubUP_DOWN(dir,id)
				Set countid = Connection.execute("SELECT t1.lank_ordning AS foo,COUNT(t2.lank_ordning) AS bar FROM tabell AS t1, tabell AS t2 WHERE t1.id = "& id &" GROUP BY t1.id")
				If Not countid.BOF Or Not countid.EOF Then
					Dim foo,bar
					foo = countid("foo")
					bar = countid("bar")
				countid.close : set countid = nothing
			if dir = "up" then 'Flytta upp posten
				if cInt(foo) > 1 then
					Connection.execute("UPDATE tabell AS t1, tabell AS t2 SET t2.lank_ordning = CASE WHEN t2.lank_ordning = t1.lank_ordning THEN t1.lank_ordning - 1 ELSE t1.lank_ordning END WHERE t1.id = "& id &" AND t2.lank_ordning BETWEEN t1.lank_ordning - 1 AND t1.lank_ordning"),,128
			else 'Flyttan ner posten
				if cInt(foo) < cInt(bar) then
					Connection.execute("UPDATE tabell AS t1, tabell AS t2 SET t2.lank_ordning = CASE WHEN t2.lank_ordning = t1.lank_ordning THEN t1.lank_ordning + 1 ELSE t1.lank_ordning END WHERE t1.id = "& id &" AND t2.lank_ordning BETWEEN t1.lank_ordning AND t1.lank_ordning + 1"),,128
	end sub
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
