Plocka ut USD säljkurs från Forex valutaprogram?
8 svar · 349 visningar · startad av bigsky
Medlem sedan maj 2002821 inlägg
Vi prenumererar på Forex valutaprogram och får därför plocka ut de olika värdena för olika valutor och använda dem på vår sida. Problemet är att Forex inte tillhandahåller tekniken för att plocka ut värdena. Skulle någon kunna skriva ihop ett komplett kodexempel för att plocka ut säljkursen för USD från sidan http://www.forex.se/framerates.asp?id=142&lang=sv
Det enda värdet som ska finnas kvar efter avskalning ska vara valutas värde, tex. "7.6317".
Riktig spagettikod:
Set objHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objHTTP.Open "GET", "http://www.forex.se/framerates.asp?id=142&lang=sv", False
objHTTP.setRequestHeader "Content-type","text/html"
objHTTP.Send
strHTML = objHTTP.responseText
Set objHTTP = Nothing
Set RegEx = New RegExp
RegEx.Global = True
'Plockar ut raden med vald valuta
RegEx.Pattern = "<td class=""FOREXHighlight"">USD</td>"
strHTML= RegEx.Replace(strHTML,( chr(253) ))
RegEx.Pattern = "<td colspan=""9"">&nbsp;</Td>"
strHTML= RegEx.Replace(strHTML,( chr(254) ))
RegEx.Pattern = chr(253) & "[^" & chr(254) & "]*" & chr(254)
Set strOut = RegEx.execute(strHTML)
strHtml = strOut.Item(0)
RegEx.pattern = "(\n)"
strHtml = RegEx.replace(strHtml, " ")
strHtml = Replace(strHtml,chr(253)," ")
strHtml = Replace(strHtml,chr(254)," ")
'plockar ut rätt kolumn
RegEx.Pattern = "<td class=""FOREXHighlight"">"
RegEx.Pattern = "</td>"
strHtml = strOut.Item(3)
Set RegEx = Nothing
response.write trim(strHtml)
Det blir bara ett internt serverfel med den koden. Microsoft.XMLHTTP stöds dock.
Och vad får du för felmeddelande om du slår av Friendly error messages / Egna http-felmeddelanden i Internet Explorer?
Microsoft VBScript runtime fel '800a0005'
Invalid procedure call or argument
/macgyverworldcom/usd.asp, rad 29
29 = strHtml = strOut.Item(0)
Ah, det är denna rad som blev tokig när jag postade koden:
RegEx.Pattern = "<td colspan=""9"">&nb-sp;</Td>"
Fimpa bindestrecket.
Ok, skulle du kunna uppdatera din kod ovan så att det bara är att klippa och klistra?
Kolla bara efter den rad som ser ut likt den i mitt senaste inlägg, skillnaden är att det ska stå &-n-b-s-p-; och inte ett vanligt mellanslag som wF-koden omvandlar det till.
Lätt som en plätt.
Kan iofs vara läge att lägga in någon form av felkoll som fångar upp dylika fel så att man kan konstruera ett något vackrare felmeddelande än det du fick.
Ja jäklar, det fungerade ju finfint.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
