Visningen fungerar bara en gång
5 svar · 417 visningar · startad av Web-Tor
Nu har jag stött på ett mycket märkligt fel. :l
Jag hämtar text från en Access-databas som innehåller arabiska och "vanliga" tecken.
Det funkar alldeles utmärk men bara EN gång!? Trycker jag F5 så visas alla arabiska tecken som frågetecken. Sedan räcker det med att jag sparar asp-filen igen så funkar det - men bara en gång.
Skriver jag in arabiska tecken i själva filen så visas dessa hela tiden. Det är alltså bara de arabiska tecken som hämtas från databasen som visas en gång.
För att kunna visa arabiska tecken har jag sparat filen som UTF-8.
Vet inte om koden hjälper med så här ser det ut:
Conn.Open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" + server.mappath("kungalv.mdb")
SQL = "SELECT DISTINCT colNameEng FROM Content WHERE colMenuID=1"
Set rs = Conn.Execute(SQL)
i = 0
If rs.EOF Then
	Response.write "Tomt"
Else
	Do Until rs.EOF
		Response.Write rs("colNameEng")
		Response.Write "-"
		rs.MoveNext
		i = i+1
	Loop
rs.close
Set rs = Nothing
Conn.close
Set Conn = Nothing
Du har fått PM. :)
Tack för assistansen OveRRidE men jag tror jag har hittat felet. :)
Det verkar som att webbläsaren har för bra minne eller så var det bara den webbläsarprocessen som jag hade igång som strulade.
Det funkade fint när jag startade en ny process och satte:
<meta content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type>
Kan man ändra teckenuppsättning via ASP?
Det ser ut att funka med Response.Charset="UTF-8".
Jag hade helst haft Unicode men det funkade inte - blev bara en massa fyrkanter av alltihopa.
Response.Charset= "UTF-8"
/red. Ah, lite sent. :)
Har testa lite till och hittat felet. Om jag sparar asp-filen från Textpad funkar det inte med tecken uppsättningen. Däremot går det bra från Anteckningar.
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
