det är så här att jag vill inkludera denna mall i varje sida som jag skapar. Och det är i mitten som texten ska stå i varje ny sida jag skapar, kan ngn hjälpa mig med detta??
När jag gör så här: <!--#include file="design.asp"--> i den nya asp filen och sen börjar skriva text i den nya filen så hamnar den nya texten under hela sidan, ngn som kan hjälpa mig med att få texten eller bilderna att hamna mellan menyn till vänster och rutorna till höger dvs i mitten...
ett tipps är ju att om du har sidan bestämd... alltså din mall så kan om du nu bara har typ tio underlänkar... kopiera index så ser allt likadant ut vart du än länkar... lite smidigare?!... annars får du leka lite med lager ...
men skojj att mitt vrålåk inte fungerar!
jag har kanske 120 filer som jag behöver inkludera ramen på, jag vill att de ska gå smidigt sen när jag lägger till ngt i menyn så behöver jag inte gå in på den 120filerna och ändra, utan bara i en fil..
men hur ska jag dela in den?? alltså du include filer men vad ska jag ha i den ena och vad ska jag ha i den andra, problemet ligger ju i att få texten mellan menyn till vänster och rutoena till höger...
hmmm oke jag tror jag har blivit en aning klokare nu, kan jag dela upp de så att bilden längst upp hamnar i en inklude, allt till vänster i en annan, allt i höger i en annan och det i mitten låter det vara som det är, och sedan inkludera mina include filer i en tabell med tre celler, en till höger en i mitten och en i vänster... trror ni det e en lösning??
Ett annat sätt är ju att lägga all html i själva "design.asp" och sedan enbart inkludera själva artikeln eller vad det nu kan vara (artikeln innehåller alltså bara själva artikeln).
Fördelen med detta är att det enbart blir en inkluderings-fil och att filerna blir betydligt mindre.
Exempel:
[b]design.asp[/b]
<body>
Inkludera fil här!
[b]alla_andra_filer[/b]
Artikel
här skriver du din artikel, blääää!
Ja, med en server.execute-lösning, eller med text från databas, är det det bästa, men om man bara vill ge sina sida ett mallutseende, så är det ju bättre att lyfta ut malldelarna i include-filer, och låta resten vara det man skriver in i filen.
Hur vill du helst ha det, Gimbo?
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
