His Divine ShadowMedlem sedan sep. 20002 748 inlägg
En fråga:
kundlista.asp?Produkt=W__&Sort=postnr
Detta fält(postnr) innehåller denna (exempel) text:
00940 HELSINKI
Post nummer och Ort, hur ska jag göra om jag vill att det ska börja sortera från det 7:de tecknet?
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning.
icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg
strAdress = Mid(Request.Querystring("postnr"), 7)
typ :OO
I like ¼ £ whith cheese
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Menar du sorteringen i databasen? Då har det inget att göra med querystringen.
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
eh, lite off-topic men riktnummer till Helsinki: 00940 stämmer väl inte ....
Ska du ringa utlandet idag så är det endast 00 + (lokaltriktnummer - första nollan) i detta fall - 0040
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
rikt....nummer????
Det är ett Postnummer, inte ett riktnummer.
vad var problemet da??
Ett problem med denna lösning.
Kolla:
"ORDER BY " & Request.QueryString("Sort") & " "
Denna lösning som ni gav funkar bara om det endast kan kunna sorteras efter postnr, men det kan sorteras efter namn osv också, så jag antar jag behöver en sorts "If sats" här.. om ni fattar vad jag menar.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg
Om du har en querystring som ser ut som
visa?sort=postnr&sort=namn
så borde det vara ok att skriva
"order by " & request.querystring("sort")
Med den querystring som jag skrev så skulle resultatet bli
order by postnr,namn
Nej jag har en string som ser ut såhär:
Produkt är kundnummren, detta tar hand om vilka poster som ska visas "sort" tar hand om hur sorteringen ska skötas.
Och jag har en tabell i sidan där namn och ort osv fins listade, och på dom kan man klicka så det sorteras efter dom, dom är länkar och postnr så har just den som jag visar, namn har:
kundlista.asp?Produkt=W__&Sort=namn
Jag vill ju inte att namn ska sorteras efter det 7:de tecknet, detta gäller endast för postnr
If Request.Querystring("Sort") = "postnr" Then
strToOrderBy = "Right(ObjRS("postnr"), 5)"
Else
strToOrderBy = "Mid(ObjRS("postnr"), 7)"
:OO
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/main/swe/kundlista.asp, line 4
??? Jag fattar helt enkelt inte, om " teckent är i vägen och ändå behövs hur ska man då göra?
strToOrderBy = Right(ObjRS("postnr"), 5)
Else
strToOrderBy = Mid(ObjRS("postnr"), 7)
hmm.... :r
Såhär ser det ut:
produkt = Request.QueryString("produkt")
strToOrderBy = Right(RS_prod("postnr"), 5)
Else
strToOrderBy = Mid(RS_prod("postnr"), 7)
SQL= "SELECT * FROM KUND " &_
"WHERE Kundnr LIKE '" & Produkt & "'" &_
"ORDER BY " & strToOrderBy & " "
Conn.Open Session("GB_ConnectionString")
Set RS_prod = Conn.Execute(SQL)
Och det säger:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in ORDER BY clause.
Jag bytte ut ObjRS mot RS_Prod också.
kristofferMedlem sedan juni 20001 266 inlägg
Nej, för att ringa utlandet slår man 00 + landsnummer + (lokalt riktnummer minus första nollan) + telefonnummer.
Ex. 0035812555555 om det är telefonnumret 012-555555 i Finland.
http://www.tavlingar.se
Jag förstår inte. Vad är 7:e tecknet?
Vill du att den ska sortera efter ortsnamnen och strunta i postnumren, eller?
En ORDER BY RIGHT(LEN(PostNR)-6) torde funka i MSSQL, men knappast i Access/JET.
Bingo emission, hursomhelst jag tror jag har en lösning, detta med orts namnen så är lite problematiskt när man har 'vanliga' fält också, så jag kommer att lägga detta in en kopia som används då man väljer sortera efter ort namn.
Du får väl göra något såhär
if request.querysting("sort") = "postnr" then
sql = "select namn,postnr from t "
sql ="select namn,postnr,mid(postnr,7) from t
'sätt villkor
sql = sql & " where ... "
sql = sql & " order by postnr "
sql ="sql & " order by 3 "
där 3 i order by motsvarar den 3 positionen i select-listan.
