konstigt.. eller?
5 svar · 256 visningar · startad av KalsongCesar
Medlem sedan mars 2001339 inlägg
Jag har i uppgift att se över ett fel på ngr aspsidor. Det verkar som om databas frågan inte fungerar. Jag är van att exekvera hela satser tex select * from minDB men i denna kod står det
SQLRad="SP_SPAnl_VisaUnikt " & Uniktnr
Set RS=ConnSec.Execute(SQLRad)
jag hittar ingen db med det namnet eller ngt fält. Vad gör man när man skriver så?
Uniktnr hittar jag på i tabellen.
Kick yer boots off and come on in
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
SP_SPAnl_VisaUnikt är en procedur, alltså en färdig fråga som ligger i SQL eller whatever och som körs genom att anropa den, och skicka med eventuella parametrar...
En Stored Procedure ser ut på följande sätt.
Create Procedure[ProcedurNamn]
AS
BEGIN
Select Lalala, Lalala From Bababa Where Blablabla
END
Jag hoppas att det blev lite klarare nu! :)
Say hello to my stinky little friend!
[Redigerat av Koplik den 16 aug 2001]
Tackar.. jag förstår, men vart lagras dessa procedurer.. i en inc fil eller ligger de lagrade på sqlservern?
Kan jag komma åt dem helt enkelt, för det verkar som om det är den som det är fel på.
De ligger på SQL-servern, och du kommer åt dem med t.ex. Enterprise Manager.
Lite lustigt att den heter "SP_SP..."
Prova med "SP_Anl_VisaUnikt"
Inte för att jag kan ha någon aning om det egentlgen, men.... :)
Procedurerna ligger lagrade i databasens dictionary.
Du kan få ut definitionen för en procedur om du använder
sp_helptext 'SP_SPAnl_VisaUnikt '
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_sp_help_7c38.asp
Ja, Jag antar att du har en Enterprise manager eller nåt?
Då klickar du bara på "Stored Procedures" och väljer en procedur och går in på egenskaper/properties och ändrar fritt hur du vill ha det!
Hoppas det funkar! :)
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
147 ms — deklarationer (db)
144 ms — ändringar (db)
