sätta villkor
9 svar · 240 visningar · startad av Jörgen HP
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
En kodsnutt jag fått hjälp med innan:
strSQL = "select IntForumId, ForumUse, ForumName, ForumModerator, Orgthread, " & _
"count(distinct Orgthread) as threads, " & _
"count(*) as posts, " & _
"max([Date]) as lastdate, ForumName " & _
"from b1180.Debatt inner join b1180.Forum " & _
"on Debatt.ForumId = Forum.IntForumId " & _
"group by ForumName"
strConn = "DSN=MySQL; SERVER=; DATABASE=; UID=; PWD="
Set objConn = Server.CreateObject("ADOdb.Connection")
objconn.Open strConn
arrForum = objConn.Execute(strSQL).GetRows()
Hade tänkt räkna orginalinlägg med raden count(distinct Orgthread) as threads Orginalinlägg har orgthread=0 och svar har orghtread=1.
Men den verkar räka 1:or ibland och 0:or ibland. Kan jag på något sätt säga:
count(distinct Orgthread) as threads where Orgthread=0
men raden ovan ger error, hur skriver jag?
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
är inte helt 100 på vad du är ute efter, men har du prövat att göra det med en subquery?
tror vi har diskuterat det, men är inte säker.
" (select count(distinct Orgthread) as threads where Orgthread=0), " & _
mvh,
can i borrow your goat?
Då får jag error:
SQLState: 42000
Native Error Code: 1064
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'select count(distinct Orgthread) as threads where Orgthread=0), count(*) as post' at line 1
/hundmagazine/forum/forum_default.asp, line 101
Rad 101:
Varför då då?
mvh Jörgen
det kan finnas flera orsaker. en av dem: jag kan ha gjort fel, det händer. jag kan ju som bekant inte mysql.
jag kastar nog in handduken på just det här nu, tyvärr. :)
Mysql, har vissa begränsningar. Det där, till exemepel, är en konstruktion som dom inte tillåter.
Jag har svårt att se hur du ska få ihop det i en fråga. (Ja, jag vet att jag har petat på frågan tidigare.)
Du får nog lägga
select count(*) as posts from debatt
 where orgThread = 0
som en egen fråga.
Eftersom jag bygger om forumet helt, jag jag lika bra slå på stort.
Hur lägger jag upp tabellstrukturen smartast så att det blir enkelt att räkna:
Antal inlägg totalt, antal inlägg/avdelning, trådar totalt, trådar/avdelning, antal svar/inlägg mm.
Min tabell struktur ser nu ut enligt följande:
# Tabell struktur för tabell 'Forum'
CREATE TABLE `Forum` (
`ForumId` tinyint(2) NOT NULL auto_increment,
`ForumUse` char(200) NOT NULL default '',
`ForumName` char(100) NOT NULL default '',
`ForumModerator` char(50) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`IntForumId`)
) TYPE=MyISAM;
# Tabell struktur för tabell 'Debatt'
CREATE TABLE `Debatt` (
`MessId` int(11) NOT NULL auto_increment,
`Ip` varchar(30) default NULL,
`Subject` varchar(100) NOT NULL default '',
`Comment` text NOT NULL,
`Date` datetime default NULL,
`Replies` tinyint(3) default NULL,
`Orgthread` tinyint(1) default '1',
`View` smallint(14) default '0',
`AnvId` smallint(14) default NULL,
`ReplyId` int(11) default '0',
`ForumId` tinyint(2) default NULL,
PRIMARY KEY (`MessId`)
) TYPE=MyISAM;
Forumet är av denna typen och inte ett trådforum. Jag har olika avdelningar.
Hela Forumet handlar om hundar.
Sedan finns det n antal underavdelningar som är inriktade på vissa specialtyper, som tex tävling, tjänstehundar mm.
Mvh Jörgen
[Redigerat av jorgen den 14 aug 2001]
Hej igen...
Nu ser SQL frågorna ut så här:
strSQL ="SELECT IntForumId, ForumUse, ForumName, ForumModerator, " & _
"count(*) as Posts, " & _
" FROM b1180.Forum " & _
"INNER JOIN b1180.Debatt ON b1180.Forum.IntForumId = b1180.Debatt.ForumId " & _
"GROUP BY ForumName"
Set RS = strConn.Execute(strSQL)
SQL ="SELECT COUNT(Orgthread) AS Threads FROM b1180.Debatt WHERE Orgthread=0 GROUP BY ForumId "
Set RS2 = strConn.Execute(SQL)
Den räknar rätt antal på både Treads och Posts i första avdelningen, med i de nästkommande forumavdelningarna räknar den fel på Threads.
Hela koden ser nu ut enligt nedan:
Varför vill den inte räkna rätt?
Har tom prövar lägga in SQL fråga 2 inuti loopen, men blev inte bättre.
mvh Jörgen
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="760" align="center">
<tr><td bgcolor="#778899">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="6" width="760" align="center">
<tr>
<td width="4%">&nbsp;</td>
<td width="40%"><p class="rubrik">Forum</p></td>
<td width="6%" align="center"><p class="rubrik">Trådar</p></td>
<td width="6%" align="center"><p class="rubrik">Inlägg</p></td>
<td width="17%" align="center"><p class="rubrik">Senaste inlägg</p></td>
<td width="20%" align="center"><p class="rubrik">Debattledare</p></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" bgcolor="#dededf"><p><b>Hundforum</b></p></td>
</tr>
<% Do while not RS.EOF %>
<tr>
<td bgcolor="#dededf" align="center"><img src="ninlagg.gif" alt="Ikon"></td>
<td bgcolor="#eeeeee"><p>
<a href="default.asp?Forum=<%=RS("IntForumId")%>"><%=RS("ForumName")%></a>
<br><%=RS("ForumUse")%></p></td>
<td bgcolor="#dededf" align="center"><p><%=RS2("Threads")%></td>
<td bgcolor="#eeeeee" align="center"><p><%=RS("posts")%></td>
<td bgcolor="#dededf"><p><%=SweDateLong(RS("lastdate"))%></p></td>
<td bgcolor="#eeeeee"><p><b><%=RS("ForumModerator")%></b></p></td>
</tr>
RS.movenext
loop
Själv skulle jag nog bygga forumet med dessa tabeller
- Kategorier
- Forum
- Inlagg
- Svar
- Medlemmar
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
När jag vaknade i morse så kom jag faktiskt på att Mysql har stöd för case (Jag är så van vid att dom inte följer standard ;) )
"sum(case Orgthread when 0 then 1 else 0 end ) as threads, " & _
För övrigt så håller jag med PatrikB
Tackar och bockar!
Fördelen med den tabellstrukturen är att den är överskådlig samt lätt att hämta data ifrån.
Nackdelen är att en del uppgifter får förekomma i flera eller alla tabellerna.
Så frågan man kan ställa sig själv är:
Vad väljer man?
En något tyngre databas eller något svårare kodning. :)
mvh Jörgen
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
