knas med sub
2 svar · 225 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hejsan har denna kod for att adda ngt till kundvagnen:
<!-- #include file="db.asp" -->
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
    Sub CreateNewOrder()
        Application.lock
        if Application("orderID") = "" then
			Application("orderID") = 1
       intOrderID = Application("orderID")
       Session("orderID") = intOrderID
       Conn.Execute("INSERT INTO orders " _
		& " (orderID, status) values " _
		& " ("&intOrderID&", 'OPEN')")
		Application("orderID") = Application("orderID") + 1
       Application.Unlock
    End Sub
    Sub AddToOrder(nOrderID, nProductID, nQuant)
        sqlText = "INSERT INTO itemsOrdered " _
            & " (orderID, productID, quantity) values " _
            & " ("&nOrderID&", "&nProductID&", "&nQuant&")"
        Conn.Execute(sqlText)
    End Sub
    'Main program
    intProdID = Request.form("intProdID")
    intQuant = Request.form("intQuant")
    'set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    'Conn.Open ConString
    call openDB
    intOrderID = cstr(Session("orderID"))
    if intOrderID = "" then
       CreateNewOrder
	sqlText = "SELECT * FROM itemsOrdered WHERE orderID =" & intOrderID & "AND productID =" & intProdID
	set rsOrder = Conn.Execute(sqlText)
	if rsOrder.EOF then
	txtInfo = "This item has been added to your order."
	    AddToOrder intOrderID, intProdID, intQuant
		txtInfo = "This item is already in your cart."
response.redirect "reviewOrder.asp"
problemet e att programmet inte addar ngt till tabellen orders, dvs denna kodsnutt funkar inte:
det funkade fint med access men sa fort jag gick over pa msSQL7.0 sa funka d inte, ngn som vet varfor??
det verkar som att intOrderID inte tilldelas ngt varde?? for nar jag kor med
    if intOrderID <> "" then
       CreateNewOrder
sa funkar det men i detta fall funkar inte kundvagnen som den skall dvs nar man handlar 2produkter sa ersatter den andra produkten den forsta
Jag har dessvärre inget svar på din fråga, men jag antar att du skrivit ut alla värden och variabler för att kolla vad de har för värden?
Dessutom: varför inkluderar du adovbs.inc på din asp-sida? Använder du några av konstanterna någonstans i den del av sidans kod du inte visar?
mmm... har en raknare med application...
men om jag gor fragan lite mer avancerad, jag anvander ovanstaende kod for att lagga in ngt i kundvagnen, jag listar produkterna under varandra o varje produkt har sitt unika varde sa nar man klickar pa lagg till sa hamnar just den produkten i kundvagnen, hur gor jag for att istallet for att ha en knapp vid varje produkt ha en checkbox och man skall kunna valja de produkterna man vill ha o klicka pa kop en gang sa hamnar samtliga av de markerade produkterna i kundvagnen?
127 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
