Logga in gäster
4 svar · 272 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
På mitt community webbisen.com så kan man logga in med guest och guest för att kika hur det ser ut om man inte vet om man är redo att bli medlem. Det jag undrar är hur man loggar in en användare som gäst bara genom att klicka på en länk
Beror helt på hur ditt loginscript ser ut.
Querystrings? Hidden-forms?
Typ
<a href="login.asp?guest=true">Logga in</a>
Sen en IF-sats i loginscriptet som kollar om guest har värdet true. Typ.
så här har jag min själva inloggningsdel
'Hämta info från formulären
strAnvNamn = FriendlySQL(Request.Form ("txtUsername"))
strLosen = MD5(Request.Form ("txtPassword"))
'Öppna en koppling till DB
SET objConn = connect()
'Kör SQL och sätt ett RecordSet
Dim SQL
SQL="SELECT * FROM tblUsers WHERE [username] = '" & strAnvNamn & "' AND [password] = '" & strLosen & "'"
'response.write(SQL)
'response.end
Set objRS= objConn.Execute(SQL)
Du kan ju skapa en session som heter Guest eller nåt sånt.
If Request.Querystring("guest") = "true" Then
   Session("guest") = "true"
Sen när man är inloggad kollar man två gånger för funktioner inloggade medlemmar skall ha tillgång till.
   If Session("inloggad") = "yes" Then
Se profiler | Se gästboksinlägg | Se meddelanden
   If Session("guest") = "true" Then
Eller nåt sånt.
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
