Once more unto the breach
8 svar · 185 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Hej igen, ännu mera frågor
Här har vi den underbara SQL koden som ni hjälpte mig med:) :
SQL= "SELECT * FROM Art " &_
"WHERE (EXTRA_9 LIKE '" & Produkt & Produkt & "%[0-9]') AND " &_
"(Extra_7 LIKE 'J') ORDER BY LagerPlats, Extra_9"
Conn.Open Session("GB_ConnectionString")
Set RS_prod = Conn.Execute(SQL)
Här är en exempel länk:
produkt.asp?Produkt=A
denna länk kommer att visa upp alla produkter som har i EXTRA_9 2st A+siffra efter sig.
Det tillåter också att efter AA det kommer mera bokstäver men dom visas icke om dom inte har siffor efter sig, vilket är precis vad jag ville ha sista gången jag var här.
Nu skulle jag vilja ha lite hjälp med att göra det så att man kan ha mer än bara gruppen AA* utan också AA* oc BB* osv.
Jag tänkte att en string som denna i länken kanske skulle funka:
produkt.asp?Produkt=A&C&D
Men icke, det behövs nog en ny SQL sats, men riktig hur vet jag inte.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
So far, the Universe is winning.
SQL= "SELECT * FROM Art Where ("
addon = ""
for each produkt in request.querystring
    if  addon = "" then
        addon = addon & " or "
    addon = addon & " (EXTRA_9 LIKE '" & Produkt & Produkt & "%[0-9]') "
next
sql = sql & addon & ") AND (Extra_7 LIKE 'J') ORDER BY LagerPlats, Extra_9"
Något sådant.
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression '( or (EXTRA_9 LIKE 'produktprodukt%[0-9]') (EXTRA_9 LIKE 'BB%[0-9]') ) AND (Extra_7 LIKE 'J')'.
Fattar inte vad som kan saknas här...
Nu blir jag lite osäker på hur et fungerar, men kan du testa så här
addon = ""
if addon = "" then
[b]p = request.querystring(produkt)[/b]
addon = addon & " (EXTRA_9 LIKE '" & p & p & "%[0-9]') "
next
Om det inte blir bättre så kan du väl lägga in lite traceutskrifter på variabeln p. Eller så får vi vänta på någon som kan hur dessa samlingar fungerar med for each.
En fråga, hur ser din querystring ut nu?
Nå ett exempel:
alla_produkt.asp?produkt=A&B&C
Felmeddelandet är nog samma än.
Jag tror nog att du får skriv din quereystring annorlunda.
  <a href='sida.asp?produkt=AA&produkt=BB'>Hej hopp</a>
och då borde det gå att få varje enskilt värde för produkt med
  for each produkt in request.querystring("produkt")
   'gör något
  next
Alltså om man slår ihop det hela
addon = ""
for each p in request.querystring("produkt")
if addon = "" then
next
Tänker en stund nu och så flyger samma meddelande fram igen.
Syntax error (missing operator) in query expression '( or (EXTRA_9 LIKE 'AA%[0-9]') (EXTRA_9 LIKE 'BB%[0-9]') ) AND (Extra_7 LIKE 'J')'.
Kanske det borde vara AND eller ',' mellan dom där 2 stringarna?
Nej, jag skrev = istf <> vid if addon. Så här då
addon = ""
if addon [b]<>[/b] "" then
next
[Redigerat av LarsG den 14 aug 2001]
super! tack!
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
