Type Miss Match
ASPur ASP
8 svar · 422 visningar · startad av Eclipse
Den här koden ger det här felet! Om det inte är varType() 2 eller 3, vad är det då??
myTemp = 333
response.write varType(myTemp) & "<BR>"
'response.write "antal dagar på 18 månader: " & dateDiff("d", date(), dateAdd("m",18,date()))    & "<BR><BR>"
DIM intNrOfDays, arrMyDate
intNrOfDays = dateDiff("d", date(), dateAdd("m",18,date()))
response.write varType(intNrOfDays) & "<BR>"
intNrOfDays = Cint(intNrOfDays)
[b]arrMyDate(intNrOfDays)[/b]
2
3
2
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
/v1/load_public_menus.asp, line 27
Rad 27 markerad.
Vad är det du försöker göra med den fetmarkerade raden?
Det saknas något, ex. Response.write. Som koden är skriven nu försöker du kalla på en funktion som heter arrMyDate, och ge den parametern intNrOfDays.
Edit: Om du vill kan du använda TypeName() istället för VarType(), och då får du se i klartext vad det är för typ.
mvh
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Re: Type Miss Match
myTemp = 333
2
3
2
Type mismatch
Rad 27 markerad.
är inte O-et en nolla där?
Webbis ??
Anders,
Det fungerar att skriva
myArray(23)
DIM myArray(23)
Grrr.....
'DIM arrMyDate(546)' 546
DIM arrMyDate(cInt(intNrOfDays))' 546
Den avmarkerade fungerar!!
Microsoft VBScript compilation error '800a0402'
Expected integer constant
/v1/load_public_menus.asp, line 22
Du kan inte deklarera en array med ett variabelt antal index i VBScript. Du måste använda ReDim.
Dim myArray(1)
ReDim Preserve myArray(intNrOfDays)
Preserve ser till att eventuella poster i arrayen inte raderas när den ändrar storlek.
Fett...!!
DIM intNrOfDays
response.write typeName(intNrOfDays) & "<BR>"
response.write intNrOfDays & "<BR>"
intNrOfDays = CInt(intNrOfDays)
DIM arrMyDate(1)' 546
'ReDim Preserve arrMyDate(CInt(intNrOfDays))
ReDim Preserve arrMyDate(intNrOfDays)
Long
546
Integer
546
Microsoft VBScript runtime error '800a000a'
This array is fixed or temporarily locked
/v1/load_public_menus.asp, line 24
myArray(23)
Hmm, vad menar du att den koden ska göra?
Det är möjligt att du har rätt, men jag förstår inte bara. :)
mvh
Fasen, jag blir knäpp på detta!
Kanske jag gör fel???
Jag loopar för att få arrayer, en array för varje dag i 1.5 år (= 18 månader).
application(2004-09-06)
application(2004-09-07)
application(2004-09-08)
application(2004-09-09)
application(2004-09-10) osv....
Jag vill att varje application ska innehålla lite data.
OK, vi skiter i det.
Vid närmare eftertanke kanske en array inte behövs...
Nu undrar jag hur man kskriver en SQL sats med bara två COUN(*) i?
'SQL = "SELECT " _
'& " (SELECT COUNT(*) FROM [roomBooking] rb WHERE rb.dteDate = #" & dteMyDate & "#) " _
'& ", (SELECT COUNT(*) FROM [event] e WHERE e.dteCreated = #" & dteMyDate & "# ); "
SQL = "SELECT u.intID " _
& ", (SELECT COUNT(*) FROM [roomBooking] rb WHERE rb.dteDate = #" & dteMyDate & "#) " _
& ", (SELECT COUNT(*) FROM [event] e WHERE e.dteCreated = #" & dteMyDate & "# ) " _
& " FROM users u;"
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
