Noll i datumfält
ASPur ASP
7 svar · 307 visningar · startad av dap
Medlem sedan dec. 1999151 inlägg
Hej
Hur skrivar man för att spara tomt i ett datumfält där det redan finns ett datumvärde?
"" fungerar inte
Null fungerar inte
::dap
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Hägner inte riktigt med...
Vad är du ute efter när ska du använda detta?
Den enda gång jag vill behålla ett datum är när jag har tex en nyhet med ett inskrivningsdatum och sedan på redigerarsidan vill ändra den då updatar jag alla fält utom just datum.
vill du tabort datum? isf kan du ju alltid använda en if sats dvs du uppdaterar datumfältet med tex 2000-01-01 och när det sedan ska skrivas ut så händer inget med hjälp av ifsatssen..
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
I en access-databas har jag två datumfält: Start och End. End-datumet behöver inte anges, det går bra. Att senare spara ett End-datum går också bra. Om jag vid ett tredje tillfälle vill ta bort End-datumet så blir det problem. Jag lyckas inte tömma fältet/radera datumet.
::dap
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
du skall kunna använda null, om fältet tillåter det.
hur ser din fråga ut när du försöker lägga in null?
can i borrow your goat?
</A>
Här är DiveEnd satt till Null.
UPDATE tblDive SET DiveTitle = 'Pölen, Knohult', DiveDescription = 'Underbart slamdyk i dypöl. Ingen sikt men varmt i vattnet pga avloppsutsläpp.', DiveStart = #2001-12-09#, DiveEnd = , DiveCost = 567, DiveCostText = 'Resan tillkommer, den samordnar vi med alla som ska åka med.', NumberOfDivers = 8, UnlimitedDivers = 0, DiveRequirementId = 3 WHERE DiveId = 2
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e14'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i UPDATE-uttryck.
/godive10/administration/dive.asp, line 829
På nått sätt har datumet 1899-12-30 smugit sig in. Required är satt till No på fältet
::dap
DiveEnd är satt till nada, ändra till
DiveEnd = null
Peter D
...DiveEnd = [b]NULL[/b], DiveCost...
hmm, försvann bara null ur din fråga?
Jag försökte med:
DiveEnd = " & Null & "
det skulle ju vara, som ni påpekade:
DiveEnd = Null
Thanks!
::dap
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.8a4e7caf
