Funktionen hittar inte userID
15 svar · 391 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag har en funktion som kollar om användaren är online eller inte
Function isOnline(userID)
Set onlinecheck=objConn.Execute("Select Tstamp From tblUsers WHERE userID=" & request("userID"))
If DateDiff("n", onlinecheck(0), Now) <= 1 Then
    isOnline = True
  Else
    isOnline = False
    response.redirect "/logout.asp"
End Function%>
och jag kallar på den med view.asp?userID=<%=isOnline(online("userID"))%>
Detta ger mig följande felmeddelande
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
/userlist.asp, line 15
Nån som kan hitta felet?
Medlem sedan sep. 2002252 inlägg
Vad är det för kod på rad 15?
Det som står i felmeddelandet
Ja den raden ser ju onekligen korrekt ut, såvida det inte är så att du inte skickar med någon parameter.
Är det endast denna funktionen i filen eller det kan bero på kod som ligger innan funktionen?
koden funkar perfekt för onlinelistan, när jag lägger in funktionen får jag felet
Var lägger du in koden? Vad finns det något ovanför?
Då är det alltså inte koden det är fel på utan det är något runt koden, svårt att säga något mer specifikt när man inte har alla filer etc... är även över ett år sedan jag jobbade med asp sist, nu är det bara php som gäller.
Set onlinecheck=objConn.Execute("Select Tstamp From tblUsers WHERE userID=" & userID )
Eller?
Är det så du tänkt dig att använda dig av det userid som du stoppar in i funktionen?
Hur kallar du annars på funktionen?
/red. lite många citationstecken..
i onlinelistan så får jag ju med id-t för rätt användare, detta id vill jag använda i funktionen för att kolla om tiden är större eller mindre än den inställda och därefter sätta användaren som online eller offline
online("userID"), vad ger det dig?
Det ger mig id för den/de användare som är markerade som online i databasen
Set online=objConn.Execute("Select TOP 7 * From tblUsers WHERE inloggad=True ORDER BY Tstamp desc")
de som inte är markerade som online har jag en annan sql sats för som ger rs offline("userID")
Om du då får fram en kommaseparerad lista, kan du inte skriva din sql så här då:
Set onlinecheck=objConn.Execute("Select Tstamp From tblUsers WHERE userID IN =" & userID )
skriver ut hela onlinedelen istället:
do until online.eof OR online.bof
if online("sex")="F" then
gender="Kvinna"
gender="Man"
alder=FormatNumber(DateDiff("y",online("persnr") ,date())/365.2375,1)
    isOnline = True
  Else
    isOnline = False
End Function
<tr>
<td width="15"  align="left"><%If online("Sex") = "M" Then%><%=maleIcon%></td>
<td width="55"  align="left"><a class="menu" href="/view.asp?userID=<%=isOnline(online("userID"))%>" title="<%=gender%> (<%=alder%>) från <%=online("city")%>" <%=linkmessage%>><%=online("username")%></a></td>
<td width="60"  align="right"><a <%=linkmessage%> href="/mail/writeMail.asp?sender=<%=Session("userID")%>&reciever=<%=online("userID")%>&toUser=<%=online("username")%>">
<img border="0" title="Skicka meddelande till <%=online("username")%>" <%=mail%>></a></td>
<td width="15"  align="left"><%ElseIf online("Sex")  = "F" Then%><%=femaleIcon%></td>
<td width="55"  align="left"><a class="menu" href="/view.asp?userID=<%=online("userID")%>" title="<%=gender%> (<%=alder%>) från <%=mainRS("city")%>" <%=linkmessage%>><%=online("username")%></a></td>
<%End If%>
</tr>
<%online.MoveNext
Loop%>
Du får inte lägga en funktion inne i en loop.
Som @nders säger får du inte ha en funktion i en loopen, så lägg dessa överst i koden.
Din funktion kommer dock att avbryta loopen om användaren inte är online och skicka besökaren till logout.asp. Det känns inte så genomtänkt även om det fallet inte kommer till att uppstå, eftersom du bara loopar igenom användare som är online. Det betyder i sin tur att du inte behöver göra kollen överhuvudtaget.
Din kod bör kunna skrivas om så här
Set online = objConn.Execute("SELECT TOP 7 * FROM tblUsers WHERE inloggad ORDER BY Tstamp DESC")
Do Until online.EOF
  If online("sex")="F" Then
    gender="Kvinna"
  Else
    gender="Man"
  alder=FormatNumber(DateDiff("y", online("persnr"), Date())/365.2375,1)
<tr>
    Response.Write maleIcon
    Response.Write femaleIcon
  Else
    Response.Write vbNullString
</td>
<td width="55" align="left"><a class="menu" href="/view.asp?userID=<%=online("userID")%>" title="<%=gender%> (<%=alder%> ) från <%=online("city")%>" <%=linkmessage%>><%=online("username")%></a></td>
</tr>
  online.MoveNext
Loop
ska bli kul att se hur det funkar :-)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
