snabbsökning
4 svar · 238 visningar · startad av WebbisNet
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
vill med den här snabbsökningenn bara kunna söka efter exakta anvnamn och gå till den sidan, men nu får jag bara en vit sida....vad är fel
Set strSQL=objConn.Execute("Select * From tblUsers where username LIKE '" & txtSnabbsok & "'")
do until strSQL.eof
sokResultat = strSQL("username")
anv=request.form("txtSnabbsok")
If not anv = sokResultat then
response.redirect "/index.asp"
Response.Redirect "/view.asp?userID="&Request("userID")
strSQL.MoveNext
Loop
Vad är request("userid")? Borde du inte hämta ett userid från databasen?
Set rs=objConn.Execute("Select userID From tblUsers where username = '" & replace(txtSnabbsok,"'","''") & "'")
if rs.eof
   Response.Redirect "/view.asp?userID="& rs("userID")
if rs.eof
Fortfarande bara en vit sida
Set strSQL=objConn.Execute("Select userID From tblUsers where username = '" & replace(txtSnabbsok,"'","''") & "'")
do until strSQL.eof
if strSQL.eof Then
   Response.Redirect "/view.asp?userID="& strSQL("userID")
strSQL.MoveNext
Loop
Vad innehåller txtSnabbSok som du använder i SQL-frågan? Har du verkligen skapat den variabeln?
Varför använder du en loop? Jag tror att det borde se ut så här (jag byter liksom LarsG namnet på ditt recordset):
Set rs=objConn.Execute("Select userID From tblUsers where username = '" & replace(Request.Form("txtSnabbsok"),"'","''") & "'")
if rs.eof
Att det var så enkelt....tack så jättemycket
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
