Access Denied (Åtkomst nekad)
11 svar · 397 visningar · startad av illusion
Medlem sedan juni 200467 inlägg
Fso.MoveFile UPLOAD_PATH & "\" & Session("fil") , UPLOAD_PATH & "\" & Session("nytt")
Det här är linjen som genererar felkoden Åtkomst nekad. Jag har tagit bort skrivskyddet på mappen, jag har varit inne på webbutdelning, ngn som har ngt tips?
IUSR_XXXX har inte tillräckliga rättigheter i mappen.
Men jag har ju ändrat till full åtkomst.
Har du alltså satt filsystemsrättigheterna för windowsanvändaren IUSR_XXXX för aktuell mapp?
Ja
Prova att sätta samma rättigheter på kontot IWAM_XXX också.
*famlar i luften*
Jag har satt fulla rättigheter på alla konton där finns. Ger fortfarande samma fel.
Jag försöker byta namn på filen som sammtidigt laddas upp på servern till typ IP:et_sessionid_randomnr.
Lite mer kod:
' Bygger det nya filnamnet. Så att inga bilder kan överskrivas, så vill vi istället
' att det skall stå now()_session.sessionid_randomnr och det kan man göra på följande sätt:
filename = Right(""& Request.Servervariables("REMOTE_ADDR") &"_"& date() &"_"& session.sessionid &"_" & trim(Nynamn), 50)
' Bygger ihop det nya filnamnet
Nytt = filename & extension
Session("nytt") = Nytt
Set Fso	= Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Session("fil") = extract_filename(Upload("upload").Item("filename"))
UPLOAD_PATH	= Server.MapPath("_img")
Set Folder	= Fso.getFolder(UPLOAD_PATH)
If Fso.FileExists(UPLOAD_PATH & "\" & Session("nytt")) Then
 Fso.DeleteFile(UPLOAD_PATH & "\" & Session("nytt"))
Else
Felaktiga raden --> Fso.MoveFile UPLOAD_PATH & "\" & Session("fil") , UPLOAD_PATH & "\" & Session("nytt")
Och koden generera denna text:
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0046)
Åtkomst nekad.
/gallery/upload.asp, line 131
HEJ!
Om det är ett rättighetsproblem ska du inte kunna radera filen, kan du det?
Jag kan radera filen.
HEJ!
Konstigt isåfall.
Den kod jag använder för för detta ser ut på motsvarande sätt.
1. Ser att du har bilderna i mappen "_img", sådana mappar är väl skyddade utifrån, kan det vara så att det är felet?
(I FrontPage var det så tidigare, gäller ej längre?)
2. Om du hamnar tre rader upp (If Fso.FileExists...), fungerar den MoveFile?
3. Testa att hårdkoda in filnamn, gärna på en fil som inte lagts upp med FSO.
Har du skrivit ut hela strängen, med dina sessions för att se att de verkligen innehåller det du tror?
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
121 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
