Oj, vad mycket kod. :o
Använd LCase().
Läs här: http://www.devguru.com/technologies/wml/vbscript/quickref/lcase.html
5 svar · 367 visningar · startad av jake
här är ett linkadder script som jag inte gjort själv...
Vad ska läggas till var för att även om besökaren skriver med versaler ska de göras om till gemener.
SUB ADD()
Response.Write "<td>"
If Request.Cookies("pallelink").Haskeys = FALSE Then
Response.Cookies("pallelink")("linkadder") = "linkadded"
Response.Cookies("pallelink").Expires = date + 1
Response.Write "<form method='post' action='linkadder.asp?linkadder=spara'>"
Response.Write "<table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>"
Response.Write "<tr><td>Obs. Inget porr m.l.m. eller reklam.<br><br></td></tr>"
Response.Write "<tr><td>Namn på sidan:</td></tr>"
Response.Write "<tr><td><input type='text' name='namn' maxlength='12'></td></tr>"
Response.Write "<tr><td>Url:</td></tr>"
Response.Write "<tr><td><input type='text' name='adress'></td><td><input type='submit' name='Submit' value='Ok'></td></tr>"
Response.Write "</table>"
Response.Write "</form>"
Else
Response.Write "<center>"
Response.Write "<b>Hoppsan!</b><br><br>"
Response.Write "Du har redan skickat in din länk idag, du får vänta tills i morgon.<br><br>"
Response.Write "<input type='button' onClick=""javascript:history.back()"" value=' <- Bakåt '>"
Response.Write "</center>"
Response.Write "</td>"
END SUB
SUB SAVE()
Response.Write "<td height='150'>"
If Request.Form("namn") = "" Then
Response.Write "Du har inte fyllt i namnet på sidan... <br>"
Response.Write "<a href='javascript:history.back()'> <-- Tillbaka </a>"
ElseIf Request.Form("adress") = "" Then
Response.Write "Du har inte fyllt i adressen till sidan...<br>"
Else
strRef = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
strNamn = trim(Request.Form("namn"))
If trim(Left(Request.Form("adress"),7)) = "http://" Then
strAdress = trim(Request.Form("adress"))
Else
strAdress = "http://" & trim(Request.Form("adress"))
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath(strDbPath)
SQL = "INSERT INTO linkadder(Namn, Adress, Raknare) VALUES('"& strNamn &"','"& strAdress &"','0')"
Connect.Execute(SQL)
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Response.Redirect "linkadder.asp"
END SUB
SUB ALL()
Response.Write "<td valign='top' height='150'>"
SQL = "SELECT * FROM linkadder ORDER BY Raknare DESC"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
If RecSet.EOF Then
Response.Write "Just nu finns det inga länkar."
Else
Do Until RecSet.EOF
strCounter = RecSet("Raknare")
strID = RecSet("ID")
strNamn = RecSet("Namn")
strAdress = RecSet("Adress")
(<%=strCounter%>) <a href="linkadder.asp?linkadder=vidare&ID=<%=strID%>" target="_blank" OnClick="javascript:location.reload()" onMouseOver="self.status='<%=strAdress%>';return true" onMouseOut="self.status=' ';return true"><%=Server.HTMLEncode(strNamn) %></a><br>
RecSet.movenext
Loop
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
END SUB
SUB RANDOM()
SQL = "SELECT Count(*) AS strPosts FROM linkadder"
strPoster = RecSet("strPosts")
RecSet.Close
Randomize
strRandom = Int(RND*strPoster) - 1
SQL = "SELECT * FROM linkadder"
Do While strRandom >= 0
RecSet.MoveNext
strRandom = strRandom - 1
Loop
Response.Redirect RecSet("Adress")
RecSet.Close
Connect.Close
END SUB
SUB REDIRECT()
Set RecSet = Connect.execute("SELECT * FROM linkadder WHERE ID= "& Request.Querystring("ID"))
strUrl = RecSet("Adress")
strCount = RecSet("Raknare") + 1
RecSet.Close
Connect.execute("UPDATE linkadder SET Raknare = '"& strCount &"' WHERE ID = "& Request.Querystring("ID"))
Response.Redirect(strUrl)
Connect.Close
END SUB
SUB MAIN_SITE()
Response.Write "<td height='120' valign='top'>"
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM linkadder ORDER BY ID DESC")
count = 0
If RecSet.EOF Then
Else
Do Until RecSet.EOF OR count = mittantal
count = count + 1
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
END SUB
Använd LCase().
ok, då borde det funka att sätta in det här eller?
Else
strNamn = LCase(strNamn)
Else
På Microsofts hemsida finns dokumentation
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vbscripttoc.asp
Personligen föredrar jag ett litet plutteprogram som har all dokumentation till VBscript som jag för länge sedan laddade ner från Ms' hamsida.
Jag hittar inte det nu men jag mailar gärna det till dig om du är intresserad.
Windows Script 5.6 for Windows 2000 and XP
Jag tror det är detta. Testa om länken fungerar:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C717D943-7E4B-4622-86EB-95A22B832CAA&displaylang=en
Download i högermarginalen.
Annars, sök på scripten.exe t.ex...
