http referer
10 svar · 308 visningar · startad av qwerty
qwertyMedlem sedan jan. 2001391 inlägg
om jag använder http referer så får jag ju inget värde om man skriver in adressen till min sida i adressfältet. Finns det andra förutsättningar då det inte blir något värde eller kan jag förutsäta att när det är tomt kan jag räkna detta som en direct hit?
Qwerty
Det blir som förut fast utan lön, sa han som gifte sig med hushållerskan...
BrimbaMedlem sedan dec. 19992 966 inlägg
Det beror väl på vad dedt står.
resultatet [unknown orgin] har du troligtvis inte speciellt stor nytta av.
Om det däremot står http://www.idg.se/besthomepage/here
som refer, så kan du nog räkna med det.
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
Jag vill spara alla referers i en databas. Så långt inga problem.
Men om referern redan finns ska bara ett värde räknas upp med ett(1).
ID Referer Antal
0 http://www.evreka.com 5
1 http://wwww.hej.nu 7
2 http://www.test.com 1
Hur lösa detta?
Qwerty
Nu har jag gjort så referenten sparas i databasen. Nu undrar jag hur jag ska gå vidare:
Jag vill ju att innan länken läggs i databasen ska man kolla om den redan finns. Gör den det ska fältet antal ökas med 1 istället.
Misstänker att man måste göra ngn form av loop men har ännu inte fått till det.
Tack på f-hand
Qwerty
VideMedlem sedan dec. 19996 094 inlägg
Gör en sökning i databasen efter den nya referern, och finns den så ökar du på med ett annars lägger du in den och lägger värdet ett i räknefältet.
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Låt mig omformulera min fråga:
Jag skulle vilja göra en sökning i databasen efter den nya referern, och finns den så vill jag öka på den med ett annars läggs den in och lägger värdet ett i räknefältet. ;)
Det jag undrade var alltså: Hur åstakomma detta? Hur göra sökningen i databasen?
[Redigerat av qwerty den 10 aug 2001]
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
HTTP_REFERER sätts bara om användaren klickat på en länk.
Databasfnunkan:
Dim intAff,strReferer
intAff=0
strReferer=request.servervariables("HTTP_REFERER")
objConn.Execute "UPDATE Referers SET Antal=Antal+1 WHERE Referer='" & strReferer & "'",intAff
if intAff<=0 then
objConn.Execute "INSERT INTO Referers (Referer,Antal) VALUES('" & strReferer & "',1)"
Det funkar när man kommer via en länk som redan finns i databasen, men den lägger inte till nya.
Qwerty
Hur ser din kod ut?
Så här:
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
path = "DBQ=" & ("c:\wwwroot\stats\statistik.mdb")
Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & path," ",""
dim intAff,strReferer
intAff=0
Con.execute "UPDATE Tabell1 SET Antal=Antal+1 WHERE Ref='" & strReferer & "'",intAff
if intAff<=0 then
ConExecute "INSERT INTO Tabell1 (Ref,Antal) VALUES('" & strReferer & "',1)"
con.close
Qwerty
ops!
såg felet själv
Qwerty
Genererad på 406 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
