Time out
9 svar · 206 visningar · startad av Addeladde
AddeladdeMedlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Jag får detta felmeddelande på flera sidor. Kan mn lägga till någon ra i global.asa så att tiden ökas.
Feltyp:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Timeout expired
/td/admin/check.inc, line 4
Adde
PaceMedlem sedan juni 20019 024 inlägg
Server.ScriptTimeout = TID
Peter D
Nja, här verkar det vara SQL-servern som timeout:ar, så då beror det på en för tung sökning, alternativt licensieringsproblem.
För tung sökning. Emission du har säkert rätt men vad kan man göra åt saken? Vad menar du med licensiseringsproblem.
SQL-servern (7.0) ligger på Ballou internet service.
Tips på vad jag kan göra för att undvika problemet.
Adde
På denna lösenordskontroll fil check.inc
Blir felt oftast, men även på andra sidor.
' Öppna dataförbindelsen
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.open "xxxxxx", "xxxxxxx", "xxxxxxx"
 Visa = "SELECT * FROM users2"
   RecSet.Open Visa, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic
	X = FALSE
	Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
	If RecSet("Username") = Session("Username") Then
	X = TRUE
	Exit Do
	RecSet.MoveNext
	Loop
	If X = TRUE Then
		Y = FALSE
		Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF
		If RecSet("Password") = Session("Password") Then
		Y = TRUE
		Exit Do
		RecSet.MoveNext
		Loop
	If X = FALSE Then
	Response.Write "Du har anget ett felaktigt användarnamn!"
	ElseIf Y = FALSE Then
	Response.Write "Du har anget ett felaktigt lösenord!"
	If X = TRUE AND Y = TRUE AND Session("access") = "A" Then
	ELSE
               RecSet.Close
               con.Close
	  set RecSet = nothing
               set con = nothing
               Response.redirect "fel_inloggning.asp"
RecSet.Close
Con.Close
set con = nothing
Adde
Jag skrev om koden, så att det blir färre databasaccesser.
sql = "select password from user2 where username = '" & session("username") & "'"
set recset = con.execute(sql)
login = false
if  recset.eof then
    if  recset("password") <> session("password") then
        login = true
RecSet.Close
con.Close
set con = nothing
if not login then
Om du har väldigt många användare lagrat så kan det ta lite tid.
IDG?
Det är bara 4 olika användare.
Var min kod riktigt dåligt skriven?
Har du Några förslag vad man kan göra åt timeout expired felet.
Adde
Om du bara har 4 poster så borde du inte råka ut för timeout även om du använder din kod. (Med så få poster borde det inte bli någon nämnvärd prestandaskillnad mellan din och min kod.) Det låter som databashanteraren är rejält överlastad.
Det finns någon egenskap på kommando/connection man kan sätta för att öka ut timeout. Kommer inte ihåg utantill vad den heter men du kan ju söka på timeout+ado hos msdn.
r:
Ett problem med din kod är att den godkänner att man loggar in med ett namn och någon annans lösenord.
[Redigerat av LarsG den 10 aug 2001]
Jag tippar på att det är någon annan på webbhotellet som slöar ner SQL-Servern.
Det ligger kanske ett 40-tal datbaser på samma server.
Adde
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Eller så kanske ballou inte är känt för att köpa in all den bästa utrustningen.
Kan vara de som satt gränser p.g.a. priset av licensen eller likn.
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
256 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
129 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
