Presenterar kod
3 svar · 200 visningar · startad av Coccozz
CoccozzMedlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Var är felet i denna kod? Är en aning ringrostig :r
    				<%If not RS.EOF Then
					If int(adag) = int(RS("dd")) Then
						bgColor = "#CCCCCC"
						skriv = "true"
						End If%>
	<%If skriv = "true" Then
    response.write "<center><font size='2'><b>' & =RS(""dd"") & ' -' & =RS(""mm"") & '-' & =RS(""yyyy"") & '</center></font></b><br>"
    response.write "<table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' style='border-collapse: collapse; border-width: 0' bordercolor='#111111' width='100%' id='AutoNumber2'>"
    response.write " & Do Until RS.EOF & "
    response.write "<tr>"
    response.write "<td width='175' style='border-left-width: 1; border-right-width: 1; border-top-width: 1; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 1'><center><b> & =RS(""title"") & </b></center></td>"
    response.write "</tr>"
    response.write "<td width='175'> & =RS(""text"") & <br><br></td>"
    response.write " & RS.MoveNext Loop & "
    Else
    response.write "Nothing to present"
    End If %>
När SKRIV=TRUE skrivs bara koden ut, hur ändrar jag snuttarn av aspkod till kod som skrivs ut som just kod, så att de gör sin funktion?
Du tar bort response.write framför koden.
ex.
'ska vara
Do Until RS.EOF
För det första är text ett dåligt fältnamn, eftersom det är reserverat av de flesta dbms då det är en datatyp. Du bör byta namn på fältet.
Om du lagrar asp-kod i db så måste det vara ren asp-kod, utan context-switchar och annat skräp. Du kan använda ex. Execute för detta.
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Re: Presenterar kod
						bgColor = "#CCCCCC"
						skriv = "true"
						End If%>
    Else
    End If %>
du kan rensa koden utan att behöva så många response.write
kör med <%=rs("dinKolumn")%>
din loop kan du gör med
<%If rs.eof then%>
din kod
<%rs.MoveNext
Loop%>
