rs.Update eller sql= "Update...
8 svar · 236 visningar · startad av Lina
LinaMedlem sedan jan. 2001332 inlägg
Vad är egentligen att föredra?
Skall man skapa ett rs som man sedan uppdaterar eller skal man göra uppdateringen redan i sql-satsen...
Är det någon prestandavinst med ena eller andra sättet???
Du lever bara en gång och den gången är nu!
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
Det bästa är att köra en execute.
SQL = "UPDATE a SET a = 'a'"
Man märker ganska snabbt att det är en hel del mindre kod att köra än att skapa ett recSet första och sen...
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
BrimbaMedlem sedan dec. 19995 875 inlägg
Jag skulle föredra
connection.execute("Update...")
Öppet RS tror jag bara bör användas när det verkligen behövs. Exempelvis om du behöver hålla det öppet för att kunna hämta en precis nyskapad post.
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=19" TARGET=_blank>Skulle du äta på restaurang, om det var rökförbud?
</A>Varför blir mina isbitar inte lika klara som i reklamen?
Åh! Det där med att öppna en nyskapad post hade jag inte tänkt på..... :e
Brimba: Det var så jag menade.
SQL = "SELECT äsajdäl"
conn.execute SQL
Samma sak
Ett "Öppet RS" används nästan aldrig.
Det brukar nästan alltid finnas andra bättre metoder.
MVH // Cyprys
Cyprys
cyprus. Notera tiden för våra svar. Jag visste inte att du hade svarat när jag skrev mitt inlägg :)
Hur som helst så tycker jag nog ändå att det är befogat ibland som sagt.
Låt säga att man har en räknare och ett fält. Sedan lägger man till information i fältet och vill hämta ut räknarens nummer, hur gör man det?
rs.addnew
rs("falt") = "info"
rs.update
session("raknare") = rs("counter")
rs.close
på det viset så får man det räknarnummer i det fält som man la till "info". Medan om man gör exempelvis
connection.execute("insert into..")
set RS = connection.execute("select counter .. Order by counter DESC")
session("raknare") = RS("counter")
så är det stor risk att någon annan också har lagt till ett fält, och därmed får man det räknartalet istället.
Det finns sätt att kringå detta. men mitt översta sätt tycker jag fungerar utmärkt.
Patrik aka Brimba
Såg ej. Drar mig snällt tillbaka. :)
MVH // Cyprys
Cyprys
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
går ju med detta:
objConn.Execute(strSQL)
strSQLcounter = "SELECT @@IDENTITY"
Set objRS = objConn.Execute(strSQLcounter)
intCounter = objRS(0)
Set objRS = Nothing
om man inte vill använda sig av adodb.recordset metoden *ler*
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
.....om man kör Access 2000 el. SQL Server
