Dela upp info i 2 tabeller...?
2 svar · 260 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Jag undrar hur jag ska göra i en vanlig loop för att plocka fram alla poster ur en tabell om jag vill visa det på följande sätt:
Post1 Post5
Post2 Post6
Post3 Post7
Post4 Post8
Alltså att den bryter vid hälften av posterna och börjar på en ny tabell eller hur man ska lösa det. Det ska iaf. vara i tabell och om det är 11 st så ska den bryta vänsterspalten vid 6 och ha 5 st i högerspalten (snyggare)
Koden jag har nu är typ:
<%Do until rs.eof%>
<tr>
<td> <%informationen%> </td>
</tr>
rs.movenext
loop
rs.close
Ingenting är omöjligt, bara en utmaning.
Set info = conn.execute("SELECT * FROM tabell")
infarr = info.getrows
set info = nothing
break = INT(ubound(arr, 2))
response.write "<table><tr><td>"
for i = 0 to ubound(arr, 2)
response.write arr(1, i)
if i = break then
response.write "</td><td>"
next
response.write "</td></tr></table>"
Nu är jag visserligen blåögd och säger att du nu ska ha själva information i kolumn 2 i tabellen.
Men om det inte blir som du tänkt så visa din tabellstruktur så ordnar vi säkert det.
Annars kan du söka på det här. Det här varit uppe hundra gånger tidigare. ;)
MVH // Cyprys
Cyprys
Synd att du inte kan köpa en voodoojordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
[Redigerat av cyprys den 09 aug 2001]
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
