Översätta till ASP?
12 svar · 406 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Försöker översätta detta till ASP men får detta fel meddelandet:
Error Type:
Active Server Pages, ASP 0138 (0x80004005)
A script block cannot be placed inside another script block.
/test.asp, line 5
<script src="http://localhost/include/js/detectplugins_source.js" type="text/javascript"></script>
document.write("<script src=\"http://localhost/counter1.asp?size=" + screen.width + "x" + screen.height + "&depth=" + screen.colorDepth + "&referer=" + escape(document.referrer) + "&plugins=" + (detectFlash()?"flash|":"") + (detectDirector()?"shockwave|":"") + (detectQuickTime()?"quicktime|":"") + (detectReal()?"realplayer|":"") + (detectWindowsMedia()?"windowsmedia|":"")+ "\"></script>");
Koden funkar i PHP och på sidan counter1.asp så finns det ingenting än.
Du visar ett javascript och ett asp-felmeddelande. Var kommer php in i bilden? Förtydliga tack!
Jag får det fel meddelandet när jag har den koden på en ASP sida fast det är bara den koden på den.
Felet beror på att det är en <script i själva javascriptet som skapar felet men varför funkar det på en PHP sida och inte på en ASP sida?
That's the question ;)
Gamla IIS tillåter inte att man gör på det sättet. Du får dela upp och konkatenera.
document.write("<sc" + "ript src=\"http://localhost/counter1.asp?size=" + screen.width + "x" + screen.height + "&depth=" + screen.colorDepth + "&referer=" + escape(document.referrer) + "&plugins=" + (detectFlash()?"flash|":"") + (detectDirector()?"shockwave|":"") + (detectQuickTime()?"quicktime|":"") + (detectReal()?"realplayer|":"") + (detectWindowsMedia()?"windowsmedia|":"")+ "\"></sc" + "ript>");
Nu får jag ett javascript fel meddelande. Alltså en liten gul varnings triangel i nedre vänstra hörnet.
... och felmeddelandet lyder?
Jag kan inte kolla javscript fel för när jag dubbel klickar på den så ploppar den upp och försvinner direkt.
En länk till sidan så kanske vi kan kolla felet ?
Löste det var jag som slarvat med en sökväg. *doh*
Någon som skulle kunna hjälpa mig att översätta denna PHP kod till ASP?
REFERER		= $_SERVER['HTTP_REFERER'];								//SQL-VALUE 8
$IP      		= $_SERVER['REMOTE_ADDR'];								//SQL-VALUE 9
$BROWSER 		= $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];						//SQL-VALUE 10
$date    		= date("Y-m-d");													//SQL-VALUE 7
$timestamp 	= time();																	//SQL-VALUE 6
$size				= $_GET['size'];
$depth			= $_GET['depth'];
$referer		= $_GET['referer'];
$host 			= $IP;
$plugins 		= $_GET['plugins'];
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
$host 			= $IP;
ServerVariabler i ASP
Detta var lite krångligare att översätta.
$sql = "SELECT COUNT(ip) as cnt, datumet as date, DAYNAME(datum) as dayip FROM stat GROUP BY dayip ORDER BY dayip DESC LIMIT 1";
$pql = mysql_query($sql)or die(mysql_error());
$aaa = mysql_num_rows($pql);
while ($row = mysql_fetch_array($pql))
	$dat = $row['date'];
	$dayip = $row['dayip'];
      $aaa = "SELECT DISTINCT ip FROM stat WHERE datumet = '$row[date]'";
      $ppp = mysql_query($aaa);
      $sts = mysql_num_rows($ppp);
$sv = array("Måndag","Tisdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lördag","Söndag");
$en = array("Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday", "Friday", "Saturday","Sunday");
$dagen = str_replace($en,$sv,$dayip);
echo"$row[date] - $dagen $sts";
Och detta
$sql = "SELECT ip FROM stat WHERE datum >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 24 hour) GROUP BY datum ORDER BY datum";
$pql = mysql_query($sql);
$asp = mysql_num_rows($pql);
$sql = "SELECT count(*) as cnt, HOUR(datum) as tnr,TO_DAYS(datum) as tdr FROM stat WHERE datum >= DATE_SUB(CURRENT_DATE, INTERVAL 24 hour) GROUP BY hour(datum) ORDER BY tnr";
$results = mysql_query($sql)or die(mysql_error());
$hur = mysql_num_rows($results);
while ($row = mysql_fetch_array($results))
	$proc    = $row['cnt'] / $asp;
	$procent = $proc * 100;
	$tidtill = $row['tnr'] + 1;
Löste det.
127 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
