hur gör jag för att anropa funktionen?
9 svar · 204 visningar · startad av Percy
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
Novis inom detta som jag är undrar jag hur man gör för att få variabeln pass att anta lösenordfunktionens värde då man valt att inte fylla i något från formulärrutan user? problemet är vad som ska stå i den första If-statsen efter ElseIf Len("pass") < 1 Then.
Function getRandomPassword(ByVal iNoChars)
Dim sChars, sPassword
Dim i
Randomize(Timer())
sChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"
For i = 1 to iNoChars
sPassword = sPassword & Mid(sChars, Rnd * Len(sChars) + 1, 1)
Next
getRandomPassword = sPassword
End Function
Dim surname, lastname, email, pass, user, desc
surname = Request.Form("surname")
lastname = Request.Form("lastname")
email = Request.Form("email")
user = Request.Form("user")
pass = Request.Form("pass")
desc = Request.Form("desc")
If Len("user") < 1 Then
session("no") = "Du måste ange ett användarnamn"
Response.Redirect("account.asp")
pass = getRandomPassword(8)
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\databas.mdb"
sqlstmt = "SELECT * FROM account WHERE username = '" & user & "'"
set rs = Connection.Execute(sqlstmt)
IF rs.EOF Then
sqlstmt = "INSERT INTO account ([username], [password], [surname], [lastname], [email], [description]) VALUES ('" & user & "', '" & pass & "', '" & surname & "', '" & lastname & "', '" & email & "', '" & desc & "')"
Else
Session("no") = "Användarnamnet är upptaget, var god välj ett annat."
rs.close
Connection.Close
tack på förhand
Det bör se ut som du har skrivit. Får du något fel?
ja, följande:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Field 'account.password' cannot be a zero-length string.
/members/account1.asp, line 43
rad 43 är f.ö.
dvs raden efter
detta borde väl rimligen innebära att den inte hämtar värdet från funktionen?
Har du någon briljant lösning kanske? :-)
[Redigerat av Percy den 08 aug 2001]
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Prova skriva ut variabeln Pass innan du försöker sätt in den i SQL frågan så ser du fall den är tom eller ej, vilket jag tror den är.
mvh Jörgen
*** Var går gränsen mellan långa kortbyxor och korta långbyxor? ***
Hmm, nej jag ser inget direkt. Kan du lägga in lite trace-utskrifter så man ser vad som händer?
Tex
Dim i
Randomize(Timer())
Next
End Function
[b]
Response.write "Len(pass):" & len(pass) & "<br>"
[/b]
[b]
response.write "pass: " & pass & "<br>"
[/b]
IF rs.EOF Then
[b]
response.write "Sql: " & sqlstmt & "<br>"
'[/b]Connection.Execute(sqlstmt)
Else
rs.close
Connection.Close
När jag provar att fylla i ett eget lösen fungerar allt som det ska men då jag utelämnar lösenordet så får jag upp följande kod:
Len(pass):0
pass:
sql: INSERT INTO account ([username], [password], [surname], [lastname], [email], [description]) VALUES ('Adam', '', 'jan', 'banan', 'jan@banan.com', 'ordinary user')
Nu vet vi med all säkerhet att variabeln pass är tom, men jag är inte klokare av att jag vet det....
Har ni någon aning? provade att köra funktionen i en separat fil och med följande kod:
Dim i
Randomize(Timer())
Next
End Function
Response.Write getRandomPassword(8)
det fungerar dock utmärkt...
Jag ser felet nu. Du skriver
if len("pass") < 1 then
i stället för
if len(pass) < 1 then
[Redigerat av LarsG den 08 aug 2001]
Ja, det fungerar!
Tack LarsG, du är ängel :D
Du har samma fel med
if len("user") < 1 then
japp, såg det!
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
