Date_time
4 svar · 378 visningar · startad av Fraggel
FraggelMedlem sedan sep. 2003301 inlägg
Jag har en massa hits på en och eller flera banners...
Jag vill göra följand...
Helst på SQL nivå
Jag vill gruppera på site och datum. Men jag vet inte hur jag skall kunna gruppera på datum då data ligger i formen Now() dvs datum och tid.
http://www.roguetrader.nu/banner/history_banner.asp här kan ni se resultatet av frågan SELECT * from History
adeMedlem sedan juli 20041 081 inlägg
Testa att skapa ett nytt id för varje banner. Och då blir koden på andras sidor exempelvis:
http://www.disnida.com/in.asp?id=01
Sen är det bara att göra olika id:n för varje sida.
ade » Jag tror du missförstår problemet en aning.
Fraggel » Det finns, mig veteligen, inte någon motsvarighet till t.ex. VB's FormatDateTime() i SQL (som jag har hittat iallafall), men jag tror att du kan göra såhär;
SELECT count(*), CAST(DATEPART(m, time_date) + '-' + DATEPART(d, time_date) + '-' + DATEPART(yy, time_date) AS datetime) AS fDate from History GROUP BY CAST(DATEPART(m, time_date) + '-' + DATEPART(d, time_date) + '-' + DATEPART(yy, time_date) AS datetime)
RED. Jag ändrade, så du får kika på den igen om du tog den gamla. :)
RED2. Usch och fy vad fulkod det där blev. ;)
Vilken databashanterare gäller det?
Jag garanterar ingenting med den där koden, dock.
Det skulle jag inte göra heller.
ade: Det finns flera IDs för flera banners...
OverRidE: Tackar skall lusa och kolla koden, skall inte lita på den
LarsG: Access
