visa endast nya meddelanden
8 svar · 443 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hejsan,
far inte varldens enklaste problem att funka...
vill att handelser som kommer att ske listas pa sidan, dvs inte gamla handelser... sa har ser min kod ut, men den vill inte funka:
 datum = dateAdd("h", -7, Now())
'strDatum = "7/25/2004"
'response.write datum
call OpenDb()
SQL = "SELECT Top 10 * FROM Events WHERE sDate >= #" & datum & "# Order by sDate ASC"
response.write sql
set rs = connect.execute(SQL)
if rs.eof then
   response.write "nothing found"
do until rs.eof
i kolumnen sDate lagrar jag Now vardet oxo, dvs tiden finns dar oxo. har forsokt trimma bort tiden o endast kora med datumet men det funkar inte det heller??? nagon som vet vart jag gor fel?
På vilket sätt fungerar det inte?
Lite O.T. Skall det inte vara något sådant här:
if rs.eof then
[red]else[/red]
do until rs.eof[blue]
'Skriv ut saker
rs.movenext
loop
[/blue]
[red]end if[/red]
den skriver ut nothing foundtrotts att jag har handelser som har ett datum i framtiden i databasen
Se över din select-sats.. den skriver ut "nothing found" eftersom den ej hittar några matchningar..
Finns det datum som ligger i det intervallet i databasen, om inte så blir det inga träffar.
jepps, den finns dat har en post med datumet 09/10/2004 vilket e ett storre datum an dagens datum
Medlem sedan juli 20011 129 inlägg
En tanke, testa att ändra ditt datum så värden under 10 innehåller en nolla först, t.ex. 07/25/2004. Om den känner igen det som datum tidigare ska det inte göra någon skillnad, men som tal brukar det ofta tolkas att 7 är större än 09. 7 = 7X typ.
Jag tror iaf att det beror på ett sådant typ av tolkningsproblem.
hur skulle det se ut da, kodmassigt? dvs att lagga till en nolla om talet e mindre an 10?
testade att lagga in en nolla i databasen manuellt, men det funkar inte, dvs det e inget tolkningsproblem dar.
/red
ngn som tro sig veta vad problemet e??
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
