Hjälp :-(
4 svar · 180 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Jag har femfält där man skriver in användarnamn,epost mm.....
Fälten får ju inte vara tomma när man skickar informationen med submit
(Då får ett felmeddelande av typen
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Fältet 'medlemmar.Namn' får inte vara tomt.
/regga.asp, rad 9
Hur undviker jag att det går att sända iväg informationen med tomma fält....?
så här ser koden ut:
if Request.Form("losen") = Request.Form("losen2") then
Set connection = server.createObject("adodb.connection")
connection.open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/medlemmar.mdb") & ";"
namn = Request.Form("ID")
set rs = connection.execute("select 1 from medlemmar where namn = '" & namn & "'")
if rs.eof then
SQL = "INSERT INTO medlemmar (Namn, Losen) VALUES ('" & namn &"','" & Request.Form("losen") &"')"
Connection.Execute SQL,,128
ok = true
session("galet") = namn & " är redan upptaget!"
ok = false
rs.close
set rs = nothing
connection.close
set connection = nothing
if ok then
response.redirect "default.asp"
response.redirect "blimedlem.asp"
session("galet") = "Du måste skriva lika lösen i båda fälten!"
Response.Redirect "blimedlem.asp"
Medlem sedan jan. 2001332 inlägg
För det första skall du se till att databasen tillåter fälten att vara tomma...
Det är inte den som skall spärra det anser jag...
Sen kan du ju kolla det på olika sätt...
Ett är ASP och då tar du ju och kollar värdena innan dom läggs till i databasen...
Om värdena är tomma ska det ju inte läggas ner utan då skall du ju skicka tillbaka besökaren till formuläret
Ex (obs saxat direkt ur huvudet):
If NOT request.form("formulärfält") = "" Then
 'Lägg ner i databasen
Else
 'skicka tillbaka besökaren
End if
Annars går det ju att göra kollen med Javascript... Men det får du kolla på i det forumet...
Du lever bara en gång och den gången är nu!
[Redigerat av Lina den 08 aug 2001]
Kolla in denna: http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/003302.html#3
Ett antal personer här använder denna så det är bara att fråga om det strular :OO
I like ¼ £ whith cheese
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
Sen när du skickar tillbaka besökaren ifall den inte skrivit in något kan du lägga med en QueryString som sedan kollas på formulärsidan för att berätta vad besökaren gjorde för fel.
Ex.
laggtill.asp
'Lägg in i databasen
Else
Response.Redirect "form.asp?tom=namn"
End if
form.asp
If Request.QueryString("tom") = "namn" Then
Response.Write "Du glömde fylla i namnet!"
'Resten av formuläret
MVH
Harback
Kan nån visa vart jag ska lägga in följande koden:
Snälla skriv hela koden!!
Else
End if
Och så här ser koden ut:
NamnEfter = Request.Form("NamnEfter")
Epost = Request.Form("Epost")
if rs.eof then
SQL = "INSERT INTO medlemmar (Namn, Losen, NamnEfter, Epost) VALUES ('" & namn &"','" & Request.Form("losen") &"','" & NamnEfter &"','" & Epost &"')"
ok = true
ok = false
rs.close
set rs = nothing
connection.close
if ok then
session("galet") = "Du måste skriva samma lösenord i båda fälten!"
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
