ta ur db
9 svar · 170 visningar · startad av snekkorr
Medlem sedan dec. 2000203 inlägg
om jag har en databas med följande info
Id räknare
Namn text
smeknamn text
så har jag kalle, pelle och olle i databasen med smeknamnen a, b och c
och id 1, 2 och 3
så lägger jag en recset:
<a href="<%= RecSet("Id") %>"> visa id nr <%= RecSet("Id") %>'s smeknamn
men då får jag endast en länk till id... hur får jag den så att den visar respektive id's smeknamn?
Du! är jag du? Jag ja!
<a href=xyz.asp?id=<%=recset("Id")%>><%=recset("smeknamn")%></a>
och i xyz.asp kan du plocka upp värdet med
id = request.querystring("id")
strSQL = "Select smeknamn from tblTable Id = " & Request("Id")
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
tack tack
gjorde som larsg sa... men då lade dom sig på varran.... koden se ut såhär..
<% Id = Request.querystring("id") %>
<!-- #Include File="adovbs.inc" -->
<!-- #Include File="connect.asp" -->
<% Visa = "Select Recension From recensioner"
RecSet.Open Visa, Connect, AdOpenStatic, AdLockOptimistic %>
<% Do While Not RecSet.EOF %>
<%=RecSet("Recension") %>
\<% RecSet.MoveNext
   Loop %\>
<% RecSet.Close %>
Vad vill du göra egentligen?
Vill du hämta en recension för en person med ett visst id?
precis.... jag har en sida som listar författaren och när man klickar på titeln så ska dens fullständiga recension komma upp... men alla recensioner lägger sig på varran... dvs den listar alla recensioner på en rad :(
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Sidan där du listar recensionerna får du ändra... i den sqlsattsen ska bara den aktuella visas...
Dvs den recension som har samma id som namnet, det får du ut genom att använda samma sqlsatts som du fick fram namnet i länken med vissa justeringar.
typ strSQL = "Select recension from tblTable Id = " & Request("Id")
detta funkar iof bara när namn och recension ligger i samma tabell.
McD- Burgers for the people!
www.McDz.net www.SweQuake.com
strSQL = "Select recension from tblTable [b] where [/b] Id = " & Request("Id")
tack så mycke igen :)....
("Lars G - Gratis support dygnet runt") ;) ;) ;)
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
