visa allt med samma id sen ny tabell
10 svar · 313 visningar · startad av golgata
Medlem sedan maj 2000131 inlägg
Hur gör man om man vill plocka ut alla med samma medlemsid sen gör man en tabell för id 1 sen kommer nästa id med en ny tabell osv.
Har sorterat på medlemsid när jag hämtar ut posterna.
Men hur Lagrar jag senaste medlemsid i en variabel och jämför med nästa post?
Jag förstår verkligen inte vad du menar.
Det jag förstår kan jag svara på, skapa en temporer variabel som du döper till något i stil med priorMemberId, med startvärdet "". Sen nederst i din loop sätter du medlemsid:t, överst ka du ju jämföra ditt värde i priorMemberId med det i ditt recordset
jag har sida som visar allt som finns i en tabell. I denna tabell förekommer samma medlemsid på flera ställer. Nu vill jag att all info som har medlemsid 1 ska visas i en tabell på hemsidan och allt som har medlemsid 2 ska visas i en tabell osv.
Tydligare?
Men hur skapar man en sådan variabel? Det är det jag inte kan.
Det beskrev jag ju ovan, posta din kod om hur du loopar ut din data om du inte riktigt hajjade ändå
öppnar databasen
SQL = "Select * from tabell ORDER BY medlemsid"
 RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If RecSet.EOF THEN
Finns ingen info
<% else %>
Dim color
color="99cc99"
Do Until RecSet.EOF
<Table>
<tr>
<td>
<%= recset("fornamn") %>
<% Alla = RecSet.RecordCount %>
</td>
</tr>
</table>
RecSet.MOVENEXT
If color="99cc99" then
color="FFFFFF"
color="99cc99"
LOOP
RecSet.Close
Men, vad hände med [kod]-taggarna?
sådär
ingen som har lösning på problemet?
Din kod saknar det mesta i logikväg och jag fattar inte alls vad du egentligen vill men vi försöker med denna otestade kod.
if RecSet.eof then
 response.write("Ingen info tillgänglig")
 dim bgCol, tmpId
 tmpId = -1
 do until RecSet.eof
  if bgCol = "#9C9" then bgCol = "" else bgCol = "#9C9"
  if tmpId = RecSet("medlemsid") then
   ' samma tabell
   response.write("<tr bgcolor='" & bgCol & "'><td>" & RecSet("fornamn") & "</td></tr>")
   ' ny tabell
   if not tmpId = -1 then response.write("</table>")
   response.write("<table>")
 RecSet.MoveNext
 Loop
RecSet.Close : Set RecSet = nothing
Tackar!!
Och så tar vi och markerar det inlägg som löste problemet istället, för att underlätta för andra som söker lösning till liknande problem.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
